Александр Йоха Опубликовано 4 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Вариатор едет в любом режиме вперёд. Купил в сломанном состоянии, после переборки и замены ремня, стартового пакета фрикционов, масла, фильтра, не поехала. Диагност сказал возможно гидроблок, заменили. Ничего не изменилось. Помогите!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 6 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Там все просто. Внизу стоит ползунок режима. Он дает сигнал мозгам. Они открывают соленойды. 2 датчика на конусы для сверки скорости вращения ( давления они не мерят) Я хз что нужно сделать чтобы ехало на всех режимах вперед. По гидроблоку там отдельный канал реверс. Если проблемы гидро блока то это как включать сразу реверс и обычную. Она бы не ехало. Ечсли едеть давления есть. Смотрите что показывает питания соленойдов в момент включения задней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген12rus Опубликовано 6 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 В 04.10.2023 в 18:56, Александр Йоха сказал: Вариатор едет в любом режиме вперёд. Купил в сломанном состоянии, после переборки и замены ремня, стартового пакета фрикционов, масла, фильтра, не поехала. Диагност сказал возможно гидроблок, заменили. Ничего не изменилось. Помогите!!! Sаnya, не правильно установлена планка. Игорю уже написал как исправить. Плюс сделать адаптацию. Гидроблок я думаю не причем. Ошибка именно при включении скоростей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Лошкин Опубликовано 1 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 В 04.10.2023 в 20:56, Александр Йоха сказал: Вариатор едет в любом режиме вперёд. Купил в сломанном состоянии, после переборки и замены ремня, стартового пакета фрикционов, масла, фильтра, не поехала. Диагност сказал возможно гидроблок, заменили. Ничего не изменилось. Помогите!!! Здравствуйте, Чем решилось всё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Йоха Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Пока ничем. Проверили гидроблок, он рабочий. Решили поменять масляный насос. Втулки вывалились. Нужно заново разбирать и ставить втулки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
