ivanoff-iv Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Долгих лет и много счастья Вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 На днях заменил опору двигателя заднюю во второй раз.Теперь поставил опять оригинал только с завода, и заметил различия между "оригинальной-подделкой,и настоящим оригиналом,1) Отверстие центрального болта в сайлентблоке в настоящей опоре посажена выше на 7-8 мм.2) Форма литья резины другая, если взять курс тех-меха, то можно увидеть разницу от центрального отверстия резина расходится в низ под углами 315 и 225 градусов это правильно со стороны расчетов нагрузки, а на подделке примерно 330 и 210 градусов.Из-за этого угла подделка просаживается практически сразу и перестает работать на первых пятиста км.пути,3)Резина даже на ощупь у них разная... оригинал гладкая и подделка зернистая, делал разрезы на старой оригинальной которая стояла с завода, и подделки которая проехала 500 км.Надеюсь что информация будет кому-то полезной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Всем привет, теперь у меня тут брат появился)). http://www.geely-club.com/forum/index.php/user/18291-mixail/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 В минувшие выходные поменял передние амортизаторы поставил KYB 333368 , TOKICO B2220 прошли 30000 км. зашатались штоки, не вытекли но стучать начали. После замены управляемость стала лучше, но стуки не пропали полностью но их стало меньше, стал искать дальше, поменял втулки на стабилизаторе поставил Just Drive - JDT21VP02F они же стояли до этого прошли тоже 30000 км., стало получше. подумал еще поменять втулки на стойках стабилизатора, полез менять и дай думаю колесо пошатаю подшипники проверю, пошатал и понял что стучит, да не просто стучит ,а долбит рулевая тяга правая. вчера ее поменял а она как карандаш в стакане болтается, поставил новую оригинальную, и все наконец-то настала относительная тишина, осталось поменять втулки стойки стабилизатора, поставлю те же что ставил 30000 назад. SAT-ST4881752010 они по виду как наши оригинальные, но ходят долго. На данный момент пробе 49600 км. Скоро предстоит замена масла и фильтров, подумываю менять сейчас грм или ждать 60000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 TOKICO B2220 прошли 30000Они ещё 70 000 пройдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 не комфортно стало, машину мотать начало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 У тебя маде ин Чайна? Илиhttp://kts-nk.ru/d/99204/d/00000003971.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 не не чайна)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Нашел я отдельно водительский коврик)) Агатек контора вот номер A.003.1131.HM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 27 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Аккумулятор сдох. Плотность никакая совсем вода стал)) пришлось новый брать. Взял Актех азия 50 ампер ток холодной прокрутки 410/500. Старый реанимирую оставлю на запас. Авось еще сгодится) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
