Geely MK МКа-Ижевск
Smith
Федь, расскажи твои изменения, как проходит колдобины - подвеска стала мягче или жестче, ведь кастер угла изменился...
Честно стала мягче. Покрайней мере места которые я проезжал пол 5-10 км/ч. То теперь около 25-30 еду. Притом не напрягает. Стуков нет и в руль бить перестало.
Единственный стукоток с права остался как я и говорил от рулевой тяги.
Всем привет, всех с наступающим праздником святой пасхи. Наконец то добрался до сервиса, поменяли масло, фильтра , опору двигателя заднюю, и рулевой наконечник правый, как оказалось в сервисе неправильно диагностировали из-за чего решил на тягу, пропала вибрация от двигателя, посторонние стуки, и ощущение как будто машина стала повыше после смены опоры двс. В декабре сломал бампер передний, поменял по КАСКО, поставили плохо не защелкнули как надо из-за чего теперь между левой фарой и бампером зазор в палец, тепло настанет буда сам разбирать и осадить на место. Так все отлично никаких проблем нет пробег 40000. Х.В.
прошу уточнить. можно ли с родными стойками ставить : Опору верхнюю амортизатора переднего Toyota 48609–52031 (аналог). и есть ли отличия между левой и правой опорой?
Можно ставить(у меня так стоят). Различий на правую и левую нет.
Всем привет, за выходные разобрал передние фары (помутнели) разобрались относительно легко, стекло сидело на герметике похожем на советскую резину строительную которой герметизировали швы на панельных домах, еле счистил ее бензином с корпуса фары, стекло помимо герметика крепится на 5 шурупов и 2 клипсы защелки, почистил внутри зубной пастой и посадил на казанский герметик, теперь фары как новые и не потеют))), помимо этого разобрал панел приборов и проклеил все стыки чтобы не скрипела) теперь вообще как новая стала)))
еще я установил парктроник на 4 датчика, диплей установил в окошко где должен стоять БК. Получилось хорошо, все работает отлично. Размеры установки датчиков нашел на просторах интернета. Фото после выложу.
http://s019.radikal.ru/i636/1507/b2/f3c8024f9fe6.jpg
