Geely MK МКа-Ижевск
Smith
На днях заменил опору двигателя заднюю во второй раз.
Теперь поставил опять оригинал только с завода, и заметил различия между "оригинальной-подделкой,и настоящим оригиналом,
1) Отверстие центрального болта в сайлентблоке в настоящей опоре посажена выше на 7-8 мм.
2) Форма литья резины другая, если взять курс тех-меха, то можно увидеть разницу от центрального отверстия резина расходится в низ под углами 315 и 225 градусов это правильно со стороны расчетов нагрузки, а на подделке примерно 330 и 210 градусов.
Из-за этого угла подделка просаживается практически сразу и перестает работать на первых пятиста км.пути,
3)Резина даже на ощупь у них разная... оригинал гладкая и подделка зернистая, делал разрезы на старой оригинальной которая стояла с завода, и подделки которая проехала 500 км.
Надеюсь что информация будет кому-то полезной.
Всем привет, теперь у меня тут брат появился)). http://www.geely-club.com/forum/index.php/user/18291-mixail/
В минувшие выходные поменял передние амортизаторы поставил KYB 333368 , TOKICO B2220 прошли 30000 км. зашатались штоки, не вытекли но стучать начали. После замены управляемость стала лучше, но стуки не пропали полностью но их стало меньше, стал искать дальше, поменял втулки на стабилизаторе поставил Just Drive - JDT21VP02F  они же стояли до этого прошли тоже 30000 км., стало получше. подумал еще поменять втулки на стойках стабилизатора, полез менять и дай думаю колесо пошатаю подшипники проверю, пошатал и понял что стучит, да не просто стучит ,а долбит рулевая тяга правая. вчера ее поменял а она как карандаш в стакане болтается, поставил новую оригинальную, и все наконец-то настала относительная тишина, осталось поменять втулки стойки стабилизатора, поставлю те же что ставил 30000 назад. SAT-ST4881752010 они по виду как наши оригинальные, но ходят долго. На данный момент пробе 49600 км. Скоро предстоит замена масла и фильтров, подумываю менять сейчас грм или ждать 60000.
Нашел я отдельно водительский коврик)) Агатек контора вот номер A.003.1131.HM
Аккумулятор сдох. Плотность никакая совсем вода стал)) пришлось новый брать. Взял Актех азия 50 ампер ток холодной прокрутки 410/500. Старый реанимирую оставлю на запас. Авось еще сгодится)
