Geely MK МКа-Ижевск
Smith
  Smith сказал:
из двух зол выбирай меньшее)) фторопласт.
А я бы лучше капролон поставил, смазка всё равно на валу рейки будет, а вот фторопласт может быстро раздfвить, отсюда последствия, снова разбирать, плюс ещё и сальники от люфта вала может подпортить, но как говорится хозяин-барин. Паша а из какого примерно материала сделан вкладыш?
  allhimik сказал:
Не понятно, я не химик.
Вроде и не фторопласт, но и не капролон :))
Насколько я помню, фторопласт жирный на ощупь, а капролон твердый.
Но ведь обоих множество видов.
Не давно вскрывал старую корейскую шаровую, там похож вкладыш(как материал).
  pavel43rus сказал:
я не химик.
Так и я тоже))), скорей всего материал это полиамид, как шаровых. У него присутствуют повышенная износостойкость и увеличенные антифрикционные свойства.
вчера решил поменять передние амортизаторы, пружины, и какое было мое разочарование когда увидел что верхняя чашка пружины вместе опорой тоже другого диаметра тоесть на 1 см. уже чем на на МК сборки до 12 года, теперь ищу по разборкам всю эту муть... Обидно сам ведь все просматривал для замены и в итоге не доглядел... :be:
для замены было взято:
Амортизаторы перед  2шт.                TOKICO B2220
Пружины перед            2шт.                OBK       C4T52261
Опоры амортизатора перед 2шт.      Geely     1014001713
Пыльники амортизатора перед 2шт.  Febest    TSHBYARF
Нехватило :
Чашка пружины перед верх  2шт.     Geely     1014001711
Ну все поменял я амортизаторы с пружинами. :de:
В общем что могу сказать:
1. Родные амортизаторы 1014022250 на 1.5 см. ниже TOKICO размер замерял на полностью собранных амортизаторах (амортизатор+пружина+опоры).
2. Шток на родных амортизаторах 1014022250 точно такой-же по диаметру как на TOKICO но крепление под опорную чашку пружины идет не как на токико (паз выбран с двух сторон), а только с одной стороны, что впринципе как я понял упрощает установку. (так как опорная чашка имеет подъем с одной стороны под последний виток пружины).
3. Пыльник и отбойник на моей был не такой как FEBEST, а простой прямой без прокладки под пружину и отбойник вставлен внутри пыльника, прокладка под пружину идет отдельно (резиновое кольцо) оно по диаметру подошло, хотя диаметр пружины с верху тоже на один см. меньше.  :bw:
В завершение могу отметить что пробоев как на родных больше не замечено, в повороты машина входит с меньшим креном, в руль не бьет (можно держать двумя пальцами :ay: ).
Вывод таков:
Хочешь комфортной езды меняй амортизаторы по кругу. И будет нам счастье.
  Smith сказал:
Может на оборот?
  Smith сказал:
Распиши, что менялось.
Есть ли фото, нужно сделать базу знаний для подвески МК 08.
нет все правильно как я и написал. Фото позже выложу.
Наверно длина штока больше на 15мм, а чашка ниже?
