Бортжурнал Geely MK08 в Серпухове
wik3110
@wik3110,
Приветствуем в клубе!!!
Доброго времени суток всем!  :bt:
Сегодня забрал авто из салона. У меня праздник, поэтому делюсь хорошим настроением. Эйфория от покупки огромна, даже не передать.
Последовал советам более опытных Geely-водов. При приёмке авто все просмотрел, всё подёргал и в багажник заглянул.
В багажнике в наличии имелось: :bf:
1. Запасное колесо
2. Домкрат
3. Знак аварийной остановки
4. Баллонный ключ
5. Свечной ключ
6. Буксировочная проушина
А вот чего не было: :ak:
1. Пинцет для снятия колпачков с дисков - с менеджером, просмотрели все машины в салоне, не в одой такого девайса нет.
2. Шнурок для USB - кто-то говорил что должен быть, тоже не нашли.
3. Пассатижи, отвертка, сумочка, куда всё это складывалось (в старых моделях были) - не знаю вообще должны быть или нет, тоже облом.
Вообще с комплектацией какие-то непонятки  :bn:, прочитал "Руководство по эксплуатации" - списка комплектации нет и по сути претензии не предъявишь, не на что ссылаться.
Отдельно посмотрел магнитолу. Я уже где-то говорил, что я не меломан. Радио ловит, диск проигрывает, настройки эквалайзера и басов есть(до конца ещё не настроил), флешку вставить можно, звучание вроде нормально - пока меня всё устраивает. Не знаю, как она при случайном воспроизведении перетасовывает треки и формирует список, но это дело будущего.
Как уже народ заметил, слышно как песок с колёс, о колёсные арки шуршит и сильно. Думаю что с установкой подкрылок будет по лучше.
Теперь общие впечатления:
После ВАЗа чувствуется ИНОМАРКА. Двигатель, не так слышно, как в Жигулях. Усилитель руля - это вещь! На ходу - очень мягкая, плавный ход, кочки хоть и чувствуются, но не так как на отечественной машине. Пока не привык к скорости (и панели приборов), так и хочется нажать педальку, а нельзя.  :bq: Но самое главное это КОМФОРТ, салон просторный и удобный, есть всё что нужно и под рукой.
Как обещал выкладываю фотки. Прошу прощения за качество снимал на телефон:
post-8601-0-56791900-1396103027_thumb.jpgpost-8601-0-21633000-1396103088_thumb.jpgpost-8601-0-87378100-1396103105_thumb.jpgpost-8601-0-81376000-1396103116_thumb.jpgpost-8601-0-95803200-1396103143_thumb.jpg
Поздравляю, вечером проверь регулировку фар на стене.
Спасибо! Сегодня врят ли, праздник же, а так обязательно проверю.
Поздравляю! Почаще смотри по началу на спидометр, а то после Тазов машинка разгоняется незаметно. Кажется только поехал, а на спидометре уже 80 :ai:. Скорость совсем не ощущается.
Не спеши, празднуй. За руль только трезвый!!!
А как же?! :ad:  :dn: Я вообще за трезвый образ езды :az:
Поздравляю! Пусть машинка тебя только радует!
Спасибо!
Вчера получил заказ из Экзизта. Всё пришло за 4 дня, доволен как слон. :ay:
Сегодня ставили подкрылки и защиту. В салон и багажник положил коврики. На следующей неделе займусь багажником, :de:  а то аптечка с огнетушителем летают по пространству, как хотят.  :ca:
Выкладываю мини отчет о "модернизации" багажника. :cb:
На днях ещё раз перечитал пост о наведении порядка в багажнике. Решил прикрепить на крышку багажника, то что может понадобиться БЫСТРО или ЧАСТО. Часто может понадобиться (лично мне) водосгон и щётка - скребок, а быстро может понадобиться аптечка и огнетушитель. Огнетушитель слишком тяжёл для крышки багажника поэтому отпадает, щётка - скребок у меня длинная и на крышке не помещается, а вот всё остальное можно установить. Для реализации нужна лента - липучка. Дома нет, надо смотреть в магазинах.
Был недавно в супермаркете и увидел липучку самоклейку. Я обрадовался, то что нужно для моей задумки с багажником.
Но радовался я до тех пор пака не вскрыл упаковку. Да она самоклейка, но очень "плохая", держится минут 10 затем отпадает. Это конечно минус, но мне и такая пойдёт, нужна то липучка.
Решил устанавливать аптечку, знак аварийной остановки и водосгон. Обшивку снял только частично, вытащил 6 клипс снизу, этого оказалось достаточно для работы. Закрепить липучку можно скобами от строительного степлера. Если загонять скобы с помощью степлера может потрескаться сам чемоданчик аптечки (в обшивку загоняется нормально). Отверстия под скобы, в чемоданчиках, делал сверлом 1 мм. В процессе работы решил установить на свободное место и трос. В пакет с тросом положил и буксировочный крюк, что бы всё под рукой было.
Всё вроде получилось, а креатив то прёт... :de:  Модернизировал аптечку, теперь её можно не снимать со своего "законного" места. :))
Теперь буду думать куда приладить огнетушитель. Слева в обшивке вроде есть выемка, он туда как родной входит. НО за обшивкой столько  места :ai: , как в кармане с домкратом. Вот и не знаю, или на обшивку крепить, или карман, как для домкрата, вырезать. Может кто, что посоветует?
