ploot666 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Всем доброго времени суток! Прошу опять вразумить меня неграммотного. Есть такая проблема: когда трогаюсь с места при отпускании сцеплении появляется небольшая вибрация, судя по всему откуда-то из под капота. А если задом сдавать то вибрация сильнее. Думал может сильно быстро сцепление отпускаю, либо рано схватывается... Прошу помощи и разъяснений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ploot666 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Что же никто ничего не знает?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Посмотри подушки двигателя на целостность для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
58николай Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 У меня был лёд между защитой и двигателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ploot666 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ну лед точно нет, а подушки сегодня посмотрю.Хотя тоже вряд ли, потому что ни при движении ни при торможении вибрации нет, только при начале езды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 У меня такая же беда, грешу на подушку заднюю (говорят она у нас слабовата) но еще не смотрел, отпишись обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkvod Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Всем доброго дня. Возникла вот такая проблема. Сначала начали расти обороты (при наборе скорости), при этом собственно скорость набиралась медленно. Появился запах жженой резины. После этого сдвинуть машину с места не удалось вообще, уехал на тросе (возвращался с дачи, поэтому хоть как-то пришлось двигаться). При воткнутой скорости, отпущенная педаль сцепления не приводит к остановке двигателя (не глохнет). Не горит индикатор ручника на приборке, ручник поднят. Машину невозможно поставить на автозапуск. Я конечно практически уверен, что это сцепление (диск?), но все же прошу совета, может еще что-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Скорее всего что диск,или вал откололо только разбор покажет.ждем решения вопроса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vershi Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 К бабке не ходи,сцепление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Проверь ход вилки сцепления, может клинит из-за сломанного солдатика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
