Дроссельная заслонка
Nekurit
Здравствуйте
подскажите пожалуйста
от дросселя идет две патрубки
куда они ведут?
можете помочь
мы движок разобрали, чтоб сделать
как сделали собрали и забыли😅
если можно то с фоткой
Изменено пользователем Nekurit
Это подогрев дросселя ож. Патрубки идут к термостату
Думаю, что по картинке будет понятно какой шланг и куда.
Отсюда: https://carpod.ru/zamena-drosselnoy-zaslonki-geely-emgrand-ec7-2010-nv_1084.htm Или почитать Руководство по ремонту https://geely-club.com/files/file/94-rukovodstvo-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-i-remontu-modeley-geely-ec718-ec718rv-i-ec715-ec715rv/
Я понимаю, я смотрел по картинке
но там не видно, откуда эти трубки идут
К какому из них к дросселю
непонятно
была бы фото
Если что у меня движок 1.8
Вот куда они ведут, не видно
И в инете нигде нет, помогите
Попробую завтра сделать фото, если получится т.к. для ясного понимания, видимо, там что-то придётся снимать (естественно, что снимать ничего не буду). К вечеру завтра будет результат отрицательный/положительный но будет.
Ага и декоративную крышку ДВС. Пожалуй даже будет более наглядно. Ещё есть такое фото
Изменено пользователем FAnL
Это от дросселя идут трубки?
Если да, то куда они соединяются? От дросселя куда именно?
Помогите пожалуйста
если сможете, сфотайте так, чтоб было понятно и видно
Сделал фото. Жёлтый цвет на фото - это одна трубка, подключается к фитингу (или как ещё обозвать??) на выходном трубе системы охлаждения, там подключается толстый патрубок, который идёт на радиатор. Зелёный цвет - вторая трубка подключается к металлической трубке (нержавейка или никелировка??), которая показана синим. В эту трубку подключён шланг из печки далее она идёт под впускным коллектором и в районе щупа масла под прямым углом уходит в узел термостата. Если нужны ещё пояснения спрашивай.
Ещё добавил схему на ней видно все трубки и патрубки. Нужные в соответствующем цвете. Отсюда https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/patrubki-radiatora-dvs-geely-emgrand-ec7
