SATINALT Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Дима! Печалька конечно, будем на лучшее надеяться!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Начни с поиска чего не хватает, плюсов или минусов на том, что не работает. А там и до истины дойдешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R-sky Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Вчера опять разобрал приборку (благо теперь скинуть верхнюю часть пластиковой панели у меня занимает 5 минут - со съемом всех доп. панелей и подушки безопасности).Несколько проводов переприсоединил, снял и разобрал кнопку обогрева заднего стекла, пошаманил с предохранителями. И все заработало!В общем, я не знаю уже что именно там было. Метод "разобрал-собрал и все заработало" - выручил и здесь. Дальше планирую заниматься шумкой дверей. Капот шумить передумал вообще. Сажал жену за руль и с включенным двигателем закрывал-открывал капот. Уровень шума (в машине) не меняется ВООБЩЕ. То бишь на нашей машине это будет трата времени и денег. Справедливости ради надо отметить, что шумка приборной панели помогла. Хотя вся ее шумка состояла в паре листов вибры (где долез) и запиханный во всех щели домашний поролон.Потолок тоже шумить скорее всего не буду. Разве что слой тонкой вибры наклеить, но это по желанию. Это, конечно, субъективно, но я пришел к тому, что главное в шумке: пол, арки, перегородка, двери. Все остальное - больше для души.Также в планах замыть днище от дилерского антикора (который уже на половину ободрался от травы нашего частного сектора...) и замазать динитролом в 3-4 тонких слоя. Который сам по себе - очень хороший виброшумоизолятор. До сих пор не нарадуюсь этому материалу. Осталось посмотреть, как он будет себя вести спустя n лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 R-sky сказал: с включенным двигателем закрывал-открывал капот. Уровень шума (в машине) не меняетсяИнтересное заключение, а снимать капот не пробовали, дело в том, что шумка делается для исключения вибрации кузовных деталей, так что открытие капота ничего не изменит, если он издаёт вибрации, звук по металлу распространяется очень быстро, Скорость звука в воздухе - приблизительно 340 м/с.Скорость звука в воде — 1500 м/с.Скорость звука в металлах, в стали — 5000 м/с. R-sky сказал: Потолок тоже шумить скорее всего не будуа зря, 25% шума от него, я зашумил всё кроме потолка, так теперь при езде по грунтовке, шум от него стал ещё больше, даже жена заметила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R-sky Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 В общем, по факту капот виброй поклеил (остатками). Шум не изменился. Вибрации? Возможно... В целом, в машине вибра сделана хорошо (динитрол дает также эффект).Сейчас закончил все шумовые работы. Про потолок заинтриговали... Может быть сделаю, но это уже позже. По поводу шумки могу сказать, что если после работ что-то "начинает шуметь сильнее", то это скорее свойство нашей психики. Чем тише в целом, тем сильнее мы начинаем выделять более тихие шумы, которые раньше тонули в других. Я тоже после шумки стал замечать что остатки скрипов пластика (почти все оклеил битопластом) вызывают раздражение, а раньше я их не замечал. Также после шумки создается эффект "капсулы", т.е. человек чувствует себя как в замкнутом пространстве, поэтому не зашумленные части и вызывают дискомфорт. Создается чувство, как будто там чего-то не хватает. Разбираюсь со следующей проблемой.Началось все с легкого стука руля на брусчатке. Немного уменьшался стук при подтяжке крестовин. Пока была гарантия, попросил в АИСе посмотреть. Они, не долго думая, поставили под замену всю рулевую рейку. Ну, думаю, бог с вами. Поменяли пару недель назад. Результат: стук руля не ушел, но появились неприятнейшие звуки в рулевом/ходовой.Сегодня заехал к ним же на диагностику. Ничего не разбирали, порехтовали защиту и сказали, что гремит верхняя опора стойки. Сняли за диагностику 120 грн (360 руб)...Приехал домой, снял стойку... Опора в идеале. Все ок. Человек, который занимается такси (ремонт) также сказал: стойка, опора, шрус - в порядке. Проехались с ним. Говорит, шумы не в ходовой точно. Звуки похожи, как будто какая-то деталь смещается при движении (похоже на рейке). В общем будут дальше искать.По симптомам: звуки слышно на низких скоростях. На ровной дороге - на кочках, при вывороте примерно также. Длинноамлитудные стуки (в отличие от руля на брусчатке - там амплитуда стука короткая), по звуку именно в районе рейки. Что это может быть - пока нет даже догадок. Рейку смотрел - действительно заменили, стоит чистенькая, новенькая. Покачал - стоит плотно.Буду искать хорошего диагноста, искать причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Дим, подтяни рейку!Надо шестигранник и ключ от ТАЗА.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/page-8?do=findComment&comment=194112 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R-sky Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Был у парней, попросил просмотреть откуда стуки, заодно всю ходовку и рулевую.Сказали, что причина - направляющие суппортов. Был на рынке, направляющих отдельно нигде нет, только суппорт в споре. Стоит 430 грн (~1300 руб.). за штуку. Решил не брать, продолжу поиски направляющих, или попробую как-нибудь наколхозить, чтоб стука не было.Видел тут люди пружинки ставят, болты обматывают)). Кто подскажет действенный простейший вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 R-sky сказал: Сказали, что причина - направляющие суппортов.А что сними случится? Болт ведь не сточился, смажь смазкой(литол, циатим). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho-74 Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 В 18.03.2014 в 17:18, Джильбарс сказал: Приветствую в клубе! я с новотроицка - привет !!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 @sancho-74, Тогда тебе в этоу тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/58-orenburg/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
