Парктроник
alexei
А свой померять?
Дк это нужно снять бампер,померить,потом бежать за коронкой.Тем более до ближайшего магазина 20 км.Хочу заранее всё взять.Тем более,пока езжу с треснувшим бампером.А новый отдам на покраску.И не хотелось бы ради размеров,снимать родной.
  • Ответов 102
Тады жди. Может кто-то и отпишется. Про задний бампер писал ка-то uvinal. Посмотри в разделе "Своими руками"  Андрей сейчас редко заходит.
P.S. Пардон. В разделе кузов и салон http://www.geely-club.com/forum/topic/9402-bampery-voprosy-problemy-resheniya-i-prochee/?p=263557 Можно почитать до и после сообщения. Разметка под дырки есть с обратной стороны бампера.
Изменено пользователем FAnL
Внезапно появились непонятки с парктроником. То-ли залило то-ли каюк настал. Если машина ночь простоит, то на утро при включении задней скорости пикает три раза двойным пиком, и не работает. Стоит проехать например до дачи или работы - все молчит, один пик как обычно, но ничего не работает. Так уже 4-й день, у нас конечно весна, всё тает и дожди шли, но ранее такого не было. Что посоветуете?
Возможно не работает левый средний датчик. Причины в картинке расписаны. У моего хэтча  три по три было, отошёл разъём датчика. Снимал бампер и втыкал разъём. И проверить работу датчиков остальных не мешало бы. (вкл. зажигание, ДВС не работает, заднюю передачу и картонкой прикрываешь датчики, а кто-то слушает в салоне, только расстояние не менее 30 см.) И конечно удостовериться, что парктронику не мешает передатчик задней камеры!
На моей в последнее время владения при сырой погоде иногда пищало на несколько датчиков сразу. После мойки всегда косячили. Хотя вода туда вряд ли попадала. Как то не повезло мне с парктроником, причем начали глючить чуть ли не на второй год. Благо камеру поставил. Можно еще посмотреть разъем блока, который стоит возле фонаря в багажнике за обшивкой
Небольшая проблема с парктроником.Подавая задом слегка уперся в препятствие левой частью заднего бампера.,и заметил,что парктроник ввалился на 3-4 мм.внутрь.Ободок не вылезает совсем,хотя тоже вылезает на те-же 3-4 мм,и всё.Вопрос:можно-ли поставить всё на место не снимая бампера?Снизу,как я понял не подобраться.,или просто плюнуть на это.Датчик работает!
@Николай Алексеевич, фото б ещё для наглядности
Поставить без снятия бампера не получится... Снять задний бампер дело 20 минут на улице, лишь бы погода позволяла, под дождем не очень приятно работать.)
Думаю, что все станет на свое место, но бампер снять придется.
Это если болтики не закисли.
А там по любому нижние болты фиг открутишь, только болгаркой. Туда вся грязь летит с колес
