Датчик дождя
Нашел сайт - http://dda-viko.ru/index.html
продают датчики дождя для разных машин. Штука интересная и вроде не дорогая. Может кто ставил? Я никак не решу какую модель для Кроссов надо брать. Как я понял у нас нет в блоке предохранителей реле на дворники. Т.е. нужна ДДА-35 или ДДА-45. Может кто подскажет?
Изменено пользователем pavel43rus
Ссылка не работает, либо коллеги зарезали.
Оно стоит в ЦБУ, провода из него можно использовать, но нужно видеть схему.
ссылка у меня открывается - это просто адресс сайта.
что реле в эбу это я понял, но надо знать какой управляющий сигнал на дворники + или - от подрулевого переключателя
Спасибо за схему. Но наверное все таки нужен дда-45, так как на дда-35 управляющий провод замыкается на массу. Накидал схемку, вроде так должно быть, если ориентироваться на http://dda-viko.ru/dda_45.html . может кто поправит?
Паша, при входе в адресной строке удали пробел в конце ссллки и всё откроется или отредактируй у McLaren163-а
Они обсолютно одинаковы. ДДА-45 для дворников с плавным регулятором паузы щеток.
по описанию нет.
ДДА 35
При срабатывании датчика, выход "замыкается на массу"
ДДА 45
Отличие от ДДА-35
Выходное напряжение - положительное
А можно как-то сделать регулировку паузы для дворников в МК? Мне очень понравилась эта функция на Ford Fusion.
