Обзор зеркала-регистратора
Прикупил себе здесь
  Показать контент
зеркало видеорегистратор с доп. камерой. Заказывал 3.01.14 получил 7.02.14. Упаковка (фото1),post-6336-0-66646900-1394447301_thumb.jpg
 Устройство имеет  клавиши вкл/выкл (она же управление переходом с дневного на ночной режим), MODE (переключает видео,фото,просмотр). MEHU переключает меню  «разрешение (фото3)post-6336-0-13925500-1394447337_thumb.jpg,
время видео (фото4),
включение камер ( фото5),
установки( фото6)»,
клавиши: вверх (переключает камеры на экране и используется в меню установки), вниз (используется в меню установки), клавиша ОК (используется для вкл/выкл режима записи и в качестве enter в меню.) Все манипуляции сопровождаются голосом. При первоначальных установках языка у меня получилось только при отсутствии в слоте карты SD, в дальнейшем всё было нормально. Во втором зеркале у сына всё получилось со вставленной картой памяти.
РАЗРЕШЕНИЕ: VGA  и 720Р; (Ф3),  ВРЕМЯ ВИДЕО: 1,2,5,мин и откл;(Ф4), ВКЛ, КАМЕР: 1,2,обе (Ф5); УСТАНОВКИ: баланс белого, экспозиция , эффекты, детектор движения, показ времени/даты, запись звука, запись при вкл.?, язык,  частота, голос, объём (громкость), AV in. ,auto off., заставки?, G-сенсор,   установки дата/время,  форматирование, заводские установки,  версия ПО.(Ф6).
Как выглядит в зеркале:
Одна камера Ф7,
Две камеры Ф8,
Без камер Ф9post-6336-0-22805300-1394447447_thumb.jpg.
Время отключения изображения в зеркале устанавливается через меню.
Долго ломали голову для чего красно/черный провод. Этот провод подключается к фонарю заднего хода черный  «минус»,   красный  «плюс». При включении задней скорости на экранчик зеркала выводится только эта камера, У меня стоит КЗВ поэтому эта функция мне не нужна. А так камера  включается «джеком» в зеркало и работает как вторая камера. Фото не весьма, но зеркало очень тяжело фотографировать. Моё SORRI. Далее осталось пару фото установки и видео днём и ночью.
   Прицепил зеркало. Подключил.  2-я камера пока болтается просто так. Как её приделать ещё не решил (кстати какие будут предложения с учётом, что КЗВ есть, выведена на магнитолу.) Проблема 2 камеры видна на видео. Её не повернуть.
Как было. (ф11,12)post-6336-0-34468500-1394447484_thumb.jpgpost-6336-0-30932600-1394447503_thumb.jpg
Как стало. Козырёк опущен для сравнения.(Ф13)post-6336-0-39163000-1394447519_thumb.jpg
1 камера день (видео)   http://youtu.be/pHr5AgAdpEw
2 камера день (Видео)  http://youtu.be/cxV8kD1qiWo
Приделана просто для проверки направлена  в боковое пасс.окно.
       Окончание. Ночное видео.
http://youtu.be/nQ52RSzAAUw первая камера,
http://youtu.be/K2CEu2DUPr4 вторая камера.
Практически нечего комментировать и так всё видно. Пришёл  к выводу, что ночная подсветка всё-таки опция и её нет, хотя кнопка переключения работает. Вторая камера с подсветкой, это тоже видно. Вокруг фонарей не было. Сначала без света, потом ПТФ, потом ближний. Дальнейшие манипуляции тоже видно. На этом отчёт закончен.  Спасибо.
Ага, спасиб.
Я себе такое заказал:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6038543653.html
Дополнительно еще второй, дешевый заказал. Выдеру из него камеру и врежу в стойку, чтоб на пассажирское окно смотрела )) А сам регик куда нить в багажник положу, пусть там пишет.
Только тогда предусмотри питание на него отдельно, т.к. при выключении зажигания всё через несколько минут выключается. :al:
  FAnL сказал:
Эт понятно. В обход зажигания подключать буду.
Если аккум будет высаживать за выходные - знач буду ставить такую хрень:
  Показать контент
Должно быть будет. Имел такую неосторожность :an:. Поставил в гараж и не закрыл заднюю дверь (видно что-то брал). Через 2 дня пришёл. Заводить, а оно втягивающим щёлкает и усё. Померял, меньше 12 в. Уже стал присматривать новый акк. Но всё обошлось, 12 часов восстанавливался и ещё 12 часов заряжался. Устройство Т-1001А. :ah:
За такую игрушку такие деньги :ai:
  Racer сказал:
Её цена 100 рэ.
Надо то два транзистора, стабилитрон, сопротивление.
  pavel43rus сказал:
Её цена 100 рэ. Надо то два транзистора, стабилитрон, сопротивление.
Так то да, я видел схему, в инете полно вариантов. Но самому заниматься лень ))
Если ты мне сделаешь такую фигню и вышлешь - я готов заплатить тысячу ))
Тока отключение надо не на 11,8в, а на 10,5.
  Racer сказал:
Это могут сделать многие, я не делаю за деньги (бесплатно или за пиво).
Вот две схемы, полевой транзистор очень мощный, с запасом на 5-7 Ампер.
В первой схеме порог отключения регулируется R3, во второй подбором сопротивлений R3 и R4(по умолчанию на 10 вольт ровно).
http://www.roft.ru/uploads/upimages/samopal/safe-akk1.jpg
Давайте вернемся к теме темы :D
  FAnL сказал:
В регистраторах ИК подсветка - хрень полная. Для ИК излучения стекло под углом - преграда. При этом 6 слабеньких диодиков максимум осветят на метр вперед.
В тоже время вторая камера ночью работает лучше, чем основная и её предназначение всё-таки смотреть назад как КЗВ. А передняя при каком то освещении на городских улицах будет работать получше, ведь её тестировали в полной темноте, не считая света из окон.
