Поломка МКПП
19chik76
КРОССик с 2011г.,пробег 70160км.Сначала начали туго включаться 1,3 передачи,на следующий день,стали вылетать 2 и 4,через день и 3 с 5-ой.В городе приходится рычаг придерживать рукой,чтобы передачи не вылетали,а по трассе,включаешь и пока давишь на гашетку,всё нормально,а стоит только ослабить педаль газа,опять самопроизвольно вылетает передача.Коробку не рвал,масло синтетика.Подскажите,в чём проблема? И придётся ли для устранения,снимать коробку?
  • Ответов 35
В голову лезет, выбор передач и тросики.
Коробку снимать не придётся. Скачай в "файлах" руководство, чтоб лучше понять. Может вилку погнуло или сломал.
Сгонял к мастерам,был вынесен вердикт,что коробке настал трындец,из-за плохого качества материала... Стоимость новой, около 40т.р.,судя по интернету... Мастер так же сказал,что я не первый с этой проблемой, к нему обратился на наших Джильках,говорит болезнь из-за сыромятины. Говорит сделать можно,но была проблема с запчастями и дорогие,и найти не могли. Попробую с помощью руководства,пробить через экзист по каталожным номерам,на наличие и стоимость.
Пошли их по дальше!
Найди нормальных.
синхронизаторы под замену
коробку вскрывать и смотреть. Если на гарантии то к ОД
Вот именно,что вскрывать и смотреть надо... Надо для начала, синхронизаторы купить,а кто знает их каталожные номера? А если дело не в них? Снять и поставить у нас стоит 3 рубля,но проблема в том,а что если это не синхронизаторы... Ведь все понимаем,что запчасти заказывать тогда придётся и через сколько они дойдут. Короче,замкнутый круг...
в чем именно проблема только вскрытие покажет
Проблема в общем-то по описанием в синхронизаторах. У меня такое было на классике. Поменял синхронизаторы и все стало в норме. По запчастям скажу так: почему нужно заморачиваться заказом через интернет? Если живешь в городе, то наверняка есть магазины по запчастям на иномарки. Заказ в них и через 3-4 дня заказ выполнен. Еще день - два ремонт. Неделю можно и без машины обойтись.
Послушал тебя Сергей73 и Помчали в магазин,заказывать синхронизаторы,но благо парень нормальный оказался и сказал,сначала разберите коробку и со старыми синхранизаторами ко мне и по ним всё закажем. Так что и в магазинах ждать надо... Но с мастером договорился,через два дня гоню машинку в ремонт,а после разбора уже в магазин за запчастями.
