Tolomka Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. Постараюсь описать кратко с фотографиями чтоб было максимально понятно. Emgrand ec7 2014 года, решил заменить на нем кондиционер на климат контроль. Для этого на разборке была куплена с люксовой комплектации печка, блок управления климатом, и Жгут проводов под торпедного пространства Поменять удалось - все работает! ушло примерно 20 часов. НО проблема оказалась в том что мне прислали жгут проводов - где все обрезано под магнитолу фишки перепутаны и теперь там ничего не понятно выглядит так https://ibb.co/Hq7kXLr http:// https://ibb.co/FngYJtS http:// https://ibb.co/hW6BQ20 http:// https://ibb.co/HCp7ghV http:// https://ibb.co/W5sQ58N А после этого я подлил масла в огонь...купив на разборке магнитолу с Emgrand ec7 2016 года (рестайлинг)а в ней еще дополнительные разъемы https://ibb.co/HxkHbm4 https://ibb.co/yQF8t75 https://ibb.co/tczQ5B7 https://ibb.co/fv7vvmb http:// https://ibb.co/tQ0dnm7 http:// https://ibb.co/hsHDSKT Вопрос возможно ли будет эту магнитолу подсоединить к машине 2014 года ? Не знаете ли вы какой разъем за что отвечает ? Какой мой порядок действий ? Огромное человеческое спасибо всем за помощь! и Потраченое время! Изменено 16 июня, 2023 пользователем Tolomka дописал текст добавил фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 Почитайте тему https://geely-club.com/forums/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatsii-luxury-geely-emgrand-ec718-fe-1-fe-2/ . Заодно скопировать себе электросхему https://xn--80aejmjbdxvpe2k.net/wp-content/uploads/2013/03/Электросхема-Emgrand-EC7-.pdf стр. 330-334. На самой магнитоле тоже должна быть картинка куда какие провода. Все полученные данные сопоставить и делать. И да, очень неудобно смотреть фото где-то. Когда пишешь сообщение внизу рамки скрепка и небольшая инструкция как сделать (перетащить или выбрать нужный файл и размер файла). Tolomka и strescov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolomka Опубликовано 16 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 @FAnL Спасибо! Попробую!)) А вообще можно ли напрямую скручивать провода автомобиля и магнитолы ? или черевато последствиями ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Через разъём всё же удобнее))) FAnL и Serg1609 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Прозванивай. Черный- масса, красный и желтый-питание, и почти все остальные - динамики (попарно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Да, и обычно синий - питание на антена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
