KliN56 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 вылезла густая смазка из пыльника гранаты с обоих сторон, это нормально? Пробег 26тыс.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Не понял на счет KliN56 сказал: где показано стрелкой Граната - это ШРУС (сторона колеса) или Трипод (сторона КПП)? Смазка из узла вне узла не есть нормальным явлением.Если на уровне потения при таком пробеге, то забить. Если объемы выдавленной смазки заметны, то в твоем случае:осмотреть пыльник ШРУСа/Трипода на предмет пробоинпроверить затяжку хомутов пыльника или заменить хомуты новымиХомуты пыльников приводов могут быть:пластиковые (типа стяжка, на фотке 2), затяжные (металл, на фотке 4), деформируемые (металл, на фотке 3, эти более-менее надежные) - эти обычно одноразовки; разъемные с упругой зоной (металл, на втором фото реального железа) - при аккуратном демонтаже можно использовать повторно (для дополнительного натяга в уплотнении можно подмотать 1...2 слоя тонкой изоленты под установку хомута).первые два типа (2 и 4) особой надежностью не отличаются (1 тип на страничке на своей не встречал, возможно он похож на живой фотке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
