Запотевание стекол
Подскажите подалуйста, очень сильно потеет лобовое стекло в дождь, рецеркуляция включена в положение с улицы, иногда не помогает даже включение кондея, на этом форуме читал про какой-то вентиляционный клапан.
geely mk cross. 2013г
Фильтр салона давно менял? Антифриз не уходит?
Фильтр салона поменял совсем недавно, проблема не ушла, с антифризом все хорошо, не так давно был заменен радиатор печки
Воды на полу нет? Под ковролином проверял ? Бывает течет стекло по клеевому шву, бывает теряются заглушки пола, ... Подними ковер, прощупай руками утеплитель под ковролином.
Неделю назад заменил радиатор печки снова (старый был пробит), сейчас появилась течь антифриза на ковриках, водительском и пассажирском. Антифриз холодный, вытекает не всегда и по немногу. Не могу понять в чем причина?
@Иван1318
А замена как была произведена? Патрубки резали?
@Иван1318 тут только панель разбирать. Возможно радиатор при установке повредили или подделка попалась
@SATINALT
6 часов назад, SATINALT сказал:
Третьего не дано? Может старый антифриз вытекает? Ездил достаточно долго на пробитом радиаторе. Панель разбирали, ставили все аккуратно.
