Причины загрязгнения системы охлаждения
Сливаеш ОЖ заливаем сыворотку,хорошо бы конечно поездить на ней денек но сейчас температура на улице минусовая может замерзнуть ,попробуй может поможет,я на волге сывороткой промывал брал правда с молокозавода,когда сливал г...а оттуда вытекло немало
Какие прокладки детали нужно менять при замене прокладки ГБЦ?
да и не искал еще, будем разбирать,явно или прокладка или голова
мужики на работе промывали УАЗик КОКА КОЛОЙ.процесс не видел.говорят помогло хорошо.
Так подскажете что заказывать? Саму прокладку ГБЦ,прокладку клап. крышки,ещё что? И еще прокладки герметить? И еще у кого то бвло такое?))))
Всем Привет! Вот и я столкнулся с этой проблемой.На МКАДЕ пошёл пар из под капота,остановился глянул патрубок лопнул верхний радиатора.Ладно купил какой то вазовский залил антифриз думал всё да не тут то было.По приезду домой думаю поменяю ка я и нижний патрубок,купил стал менять и вот чего увидел он стал мягкий и толстый и все патрубки такие.Стал сливать антифриз он в перемешку с кашей светлосерый с розовым оттенком.Антифриз был красный феликс G12+.На крышке радиатора тоже резинка разбухла и вылез один край.После того как красный антифриз слился жижа ещё долго стекала тонкой струйкой.Вот сижу и думаю сильно я на бабки попал или нет, и чего теперь делать.Может у кого была подобная ситуация подскажите с чего начинать? Спасибо! Если нужно я фото сделаю этого безобразия.
Мой ответ Вас не утешит. И многие будут спорить, что они заливали и все у них отлично... Дело в том, что антифриз G12+ должен иметь пометку (не разъедает алюминий). Ваш разъел стенки радиатора (частично) вот и серая масса в перемешку с остатками самого антифриза, патрубки тоже не выдержали реакции на антифриз G12+. В паспорте написано применять G11
Промывкой системы  и заменой патрубков ну и антифриза я обойдусь ? И не масло ли попадает у меня в систему охлаждения?
