Причины загрязгнения системы охлаждения
Привет,подскажите! В системе охлаждения -на стенках патрубков, в радиаторе  консистенция ближе к серому цвету,плотность как у майонеза. На щупе,масло в порядке,примесей нет.(уровень уходил,думаю на датчик давления масло,поменял) Скоро лето,надо срочно решать!) Что это может быть масло в системе или что то другое,до этого 3 месяца назад меняли радиатор и что залили в систему охлаждения (неизвестно). Вот думаю промывать соляркой или это бесмысленно с точки зрения того что будет опять таже хе...)))
Возможно из-за залитых разных антифризов, произошло сворачивание, промывка системы.
Не понял про масло, уходит? Как много? Ты грешишь на попадания масла в антифриз?
Подробнее- при первых заморозках въехал бампером в бордюр, погнул радиатор(заменил), так же приемная труба вдавилась в Двс(выправили),когда поменяли радиатор,залил "мастер" неизвестный антифриз(тосол),так как он купил его сам,канистру из под него не видел. На следующий день,заметил что в расш. бачке жидкость серого цвета,у мастера спросил сказал что купил то и залил.На консистенцию тогда не обратил внимания. 2 недели назад лопнул верх. патрубок, тогда то и при проверке крышки радиатора,стенки радиатора,бачке увидел всю эту хрень. 1 вариант-смешивание антифризов, но ведь когда был удар,антифриз вытек, да  и новый ставили радиатор. 2 вариант -масло уходило из за датчика давления масла,вчера поменял, антифриз поменял,патрубок поменял, промывку делал 7 минуткой и продувал,толку мало конечно от этого,думаю промыть соляркой.
Блин как картинку  вставить?
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=20417&start=15
вот что то типа этих картинок
А если масло вливается с антифризом то откуда?
Систему ОД, лучше водой(многократно) и с добавлением соды, антинакипина, при этом доводить мотор до включения вентиляторов.
На фото не серое, а желтое.
Масло в антифриз может попасть только через прокладку головки блока.
Не в стречался с такой вещью? на что это больше похожо- на масло с антифризом или антифриз+ антифриз(тосол).
И сода какая? обычная пищевая?
Промыть водой, промыть водой с кальцинированной содой(ложка на литр), промыть с антинакипином для пяти чайников, промыть водой.
Для начала промой систему возможно это из за разницы залитых охлождающих жидкостей ,промывать лучше сывороткой есть практически в любом продовольственном магазине и стоит копейки,если масло попадет в тосол в расшерительном бочке будет масляная пленка
промывать сывороткой- напиши процесс подробнее?! И эту слизь она сможет смыть
