что за лампочка габаритная
vovan01976
привет всем сгорела передняя лампочка габарит w5w t10 .снял крышечку .а достать не могу чтобы поменять .
ближний свет менять проще чем габарит .кто менял напишите порядок действий.
Ищи на форуме. Все уже описано.
Первый раз открути крепление(сверху и снизу) торцевым на 6 примерно.1- снять клемму нажав на проволоку-фиксатор к корпусу. 2- повернуть заглушку внутри нажать и в бок отжать два конца фиксатора,поднять фиксатор. 3- потянуть лампу что бы она вышла из пазов и повернув выемками к контактам аккуратно достать.Сразу ставь диодные и не будешь каждый раз извращаться доставая и ставя лампочки.
  В 27.11.2013 в 13:56, kgadalov сказал:
какие крепления,и как вообще туда подобраться,не проще фару снять???
Вот это махинации. Я просто открутил крышку потом пальцами вытаскивал. Делов две минуту))
Если с права то фильтр воздушный три болта внутри а с лева аккум снимаеш. Светиш фонариком и наблюдаеш всю картину. :))
лампочка габаритная передняя как ее менять?и что за лампочка.спосибо за отзыв.
  В 16.11.2013 в 12:03, vovan01976 сказал:
Берешь кривые утконосы, цепляешься за цоколь и тянешь. Первый раз всегда туго. Потом и пальцами справишься. Если будешь менять на светодиодные - выбирай с БЕЛЫМ цветом (к синим и голубым гайцы цепляются).
  FIL234 сказал:
У сталистой проволоки 2-2,5мм загибаешь кончик буквой г. Подцепляешь кончиком проволоки за бока патрона поочередно и вытаскиваешь. Можно согнуть 2-х сторонний зацеп, чтобы сразу с обеих сторон цеплять. Если есть штопальный крючек, как раньше валянки подшивали, можно и им. Другими методами у меня не получилось вытащить.
