vovan01976 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 привет всем сгорела передняя лампочка габарит w5w t10 .снял крышечку .а достать не могу чтобы поменять . ближний свет менять проще чем габарит .кто менял напишите порядок действий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Ищи на форуме. Все уже описано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kgadalov Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Первый раз открути крепление(сверху и снизу) торцевым на 6 примерно.1- снять клемму нажав на проволоку-фиксатор к корпусу. 2- повернуть заглушку внутри нажать и в бок отжать два конца фиксатора,поднять фиксатор. 3- потянуть лампу что бы она вышла из пазов и повернув выемками к контактам аккуратно достать.Сразу ставь диодные и не будешь каждый раз извращаться доставая и ставя лампочки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit.stop842 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Первый раз открути крепление(сверху и снизу) торцевым на 6 примерно.1- снять клемму нажав на проволоку-фиксатор к корпусу. 2- повернуть заглушку внутри нажать и в бок отжать два конца фиксатора,поднять фиксатор. 3- потянуть лампу что бы она вышла из пазов и повернув выемками к контактам аккуратно достать.Сразу ставь диодные и не будешь каждый раз извращаться доставая и ставя лампочки. какие крепления,и как вообще туда подобраться,не проще фару снять??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Вот это махинации. Я просто открутил крышку потом пальцами вытаскивал. Делов две минуту)) Если с права то фильтр воздушный три болта внутри а с лева аккум снимаеш. Светиш фонариком и наблюдаеш всю картину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIL234 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 лампочка габаритная передняя как ее менять?и что за лампочка.спосибо за отзыв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 привет всем сгорела передняя лампочка габарит w5w t10 .снял крышечку .а достать не могу чтобы поменять .ближний свет менять проще чем габарит .кто менял напишите порядок действий.Берешь кривые утконосы, цепляешься за цоколь и тянешь. Первый раз всегда туго. Потом и пальцами справишься. Если будешь менять на светодиодные - выбирай с БЕЛЫМ цветом (к синим и голубым гайцы цепляются). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 лампочка габаритная передняя как ее менять?и что за лампочка.спосибо за отзыв.У сталистой проволоки 2-2,5мм загибаешь кончик буквой г. Подцепляешь кончиком проволоки за бока патрона поочередно и вытаскиваешь. Можно согнуть 2-х сторонний зацеп, чтобы сразу с обеих сторон цеплять. Если есть штопальный крючек, как раньше валянки подшивали, можно и им. Другими методами у меня не получилось вытащить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
