LeIIIiY Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Всем доброго времени суток !Наконец то долгожданная весна. С каждым днём мы ощущаем всю теплоту весеннего солнца. После зимы хочется как следует отмыться от реагентов, пыли,грязи.Вопрос. кто-нибудь мыл на мойке двигатель кросса ? Были ли проблемы после мытья ? Что стоит учесть ? Каковы риски такой мойки ?Если есть ссылка на данную тему, то буду рад поюзать ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Если есть ссылка на данную тему, то буду рад поюзать ... Почитай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3178-ne-edet-mashina-posle-moiki/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 На такие вопросы обычно советуют помыть двигатель у дилера. В случае чего можно будет отремонтироваться ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 тоже думаю надо помыть, но ссыкатно как то.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 @LeIIIiY,Закрой блок предохранителей, воздухозаборник, желательно обработать разъёмы и ВВ провода жидкостью WD чтоб влага не попала, и вперёд мытся, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Всем привет! Помыл двигатель и без проблем. Под капотом двигатель сияет и радует своим блеском. Использовал два баллона пенных диэлектрических очистителя за 45 р. - шт. Перед обработкой изолировал пакетом генератор и резиновый кожух на поверхности блока сцепления на тяге, т.к. не плотно прилегал и влага легко могла попасть в блок. Под капотом обработал очистителем всё без исключения, выдержал 15 мин. смыл проточной водой из под шланга с небольшим напором. Дал немного просохнуть и ПУСК ! Просушил двигатель на холостом ходу и всё. P.S. Аккумулятор заранее снял и обработал диэлектрическим пенным очистителем, 10 мин. ожидания, после протёр ветошью и готово. Всем удачной мойки ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 @LeIIIiY,Закрой блок предохранителей, воздухозаборник, желательно обработать разъёмы и ВВ провода жидкостью WD чтоб влага не попала, и вперёд мытся,Вот с WD поаккуратней - она гигроскопична и сосет влагу! Не нужно ее использовать ни для чего кроме очистки, тем более на разъемах и ВВ проводах.После обработки WD покрыть нормальной смазкой (детали) или лаком (провода). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
