Кто утеплял салон? Чё то холодно ногам.
Рустам-59
Зима выдалась холодная. При езде на близкие расстояния жалоб не было.  Поехал в - 32 на Казань, это 300 км. почти, на пассажирском месте ноги задубели не на шутку. Пришлось меняться с сыном, за рулём чуть лучше, а на пассажирском дует холодным справа гдето, дыр не видно вроде. Может кто утеплялся, подскажите плиз. Это значит  и в жару будет тёплый воздух задувать, опять же кондишену нагрузка лишняя.
На днях мотался в Тольятти,большой участок от Самары отремонтированной дороги,в среднем шел со скоростью от 110 до 140 км\ч,пока не переключил обдув только на ноги,то же было прохладненько,хотя,наверное если бы была закрыта решетка радиатора,то наверняка было бы теплее. При езде по трассе со скоростью более 100 км\ч в морозную погоду,всё таки нужно решётку закрывать.
Достаточно воздухозаборник закрыть, хотя я и этого не делаю,пока не мёрз.Кстати обдув в ноги в основном использую.
да при обдуве чисто в ноги стекла начинает затягивать, тем более на высокой скорости.
Когда один езжу не затягивает, а вот если есть пассажиры, то да.
У меня походу чуть другое. На заднем пассажирском дует по стыку между вертикальной и горизонтальной составляющей сиденья. Жена всю зиму ездила на заднем и ходила потом с больной поясницей. Ответ гарантийщиков: -конструктивная особенность автомобиля, можете привезти материал и мы бесплатно запихнем его в щель. Вообщем бред!
Скорее всего проблема кроется здесь
Дело в том, что эти отверстия сквозные, вот фото из багажника
