Кусок пластика во впускном коллекторе
Papasha
Доброго всем дня!
У меня день не очень добрый. Основное было описано в теме про бензонасос, но к этому добавилась такая беда.
Когда вытаскивали датчик температуры и давления воздуха от него отломился кусок пластика и упал во впускной коллектор, на котором датчик и стоит.
Теперь диллема: снимать входной коллектор и вытряхивать? Или есть шанс что его в цилиндре перемелет и выкинет? Или вообще через форсунку не пройдет? Кусок в виде кольца примерно 5 миллиметров в диаметре и полтора миллиметра толщиной.
Шанс есть! Есть шанс еще, что погнет клапан или прогорит, согнет шатун, покажет руку дружбы и тд и тп. Что, еще не на эскпериментировался, Papasha? Открути впускной коллектор и прочисть от греха подальше! А то начал с бензонасоса, а закончишь заменой двигла. :aq:
Не обижайся на резкость, но лучше не рискуй. :))  Такие эксперименты могут дорого встать.
Не экспериментировал, не собирался. И дело не в чесотке рук, а в необходимом и достаточном.
Я не специалист по ремонту авто, поэтому и спрашиваю. Руки не из жопы, но на жизнь зарабатывают другими вещами.
Открутить коллектор тоже не раз плюнуть, особенно если машина в обычном дворе много квартирного дома. Ни ямы, ни подъемника, и на улице -10
В зависимости от величины и толщины куска пластика отталкиваться надо...
И жесткости пластика
Конечно я тебе не завидую. Но я бы не рискнул оставлять посторонний предмет во впускном коллекторе. Последствия мало предсказуемы. Может еще кто поделится личным опытом по данному вопросу?
На выходных попробую снять дроссельную заслонку и через это отверстие засунуть гофру изоляционную. И через нее высосать пылесосом. Потом отпишусь.
Засосало в дроссель трубочку от очистителя впускного тракта... длинна трубочки где-то 90 мм, толщина ~1,5 мм. Пластмасса на ощущение тугоплавкая. Правильно понимаю, что нужно разбирать и доставать? И можно ли до сервиса доехать своим ходом (1 км) или вызывать ремонтную бригаду по месту стояния авто?
За чем, она в поршневую не попадет.
Сделай крючёк и достань, если подобная.
http://begemoto.com.ua/image/cache/data/pictures/wd-40-200ml-600x600_0.jpg
На тойотовском форуме нашёл аналогичную тему - http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=57728
Пишут, что ничего страшного... перемелется. Но всё же боязно.
Трубочка именно такая. Про крючок - согнуть из металлической линейки? Или как-то хитро, как в голову не приходит?
И проволочным крючком, и из металлической линейки шарил-шарил - не нащупал ничего, там, куда можно долезть при неснятом блоке с заслонкой - ничего нет. Но раз Вы, Павел, говорите, что в поршневую трубочка не попадёт, получается, что и бояться нечего?
