Bratello Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Ребята, привет!Есть проблемка. В морозы отака решила заводиться через раз. Ключ поворачиваю нет ни какой реакции стартера (а питание намашине есть, и все работает и свет и музыка и вентилятор печки все). С сигналки аналогично. Подергаю плюсовую клемму на акоме заводится. Поезжу снова повторяется такая фигня, думал может аккома, купил новую, таже фигня появилась через какое то время. Контакт хороший клемм, что может быть??? У кого было что то подобное? Может реле стартера есть? и где оно стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Реле стартера нету. Попробуй плюсик на контакт втягивающей подать. Если крутить будет, то смотри замок зажигания. Отака.docПолучение информации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerson Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 В 21.02.2014 в 08:48, Bratello сказал: Ребята, привет!Есть проблемка. В морозы отака решила заводиться через раз. Ключ поворачиваю нет ни какой реакции стартера (а питание намашине есть, и все работает и свет и музыка и вентилятор печки все). С сигналки аналогично. Подергаю плюсовую клемму на акоме заводится. Поезжу снова повторяется такая фигня, думал может аккома, купил новую, таже фигня появилась через какое то время. Контакт хороший клемм, что может быть??? У кого было что то подобное? Может реле стартера есть? и где оно стоит? У меня 2-е проблемы были при заводе.Симптомы такие же(нет ни какой реакции стартера а питание на машине есть, и все работает и свет и музыка и вентилятор печки все).Первая-пропадал электроконтакт.На втягивающем "мама", в нее втыкается электропровод "папа".Фишки папа-мама разболтались.Поэтому при езде(где то 1-2 в месяц)электропровод с фишкой "папа"выскакивал и стартер оставался без электропитания.Лечится подгибанием пластин в фишках.Правда хороший доступ к стартеру(ну соответственно и к втягивающиму) только с ямы.Вторая проблема была осенью после 3-х суточного дождя.Симптомы теже.Все электропитание машины работает,реакция на ключ нулевая.Перед тем как обратится к мастерам решил почитать наш форум и украинский.Вырисовывались 3 проблемы:1.где то плохой контакт,2.выход из строя втягивающего.3.выход из строя щеток стартера.На форуме кто то из ребят писал,что мучался со стартером на двух машинах(менял щетки,втягивающее)не чего не помогала.А проблема была бональная.Окислились контакты минусового провода акома.Он у нас крепится в трех местах(2-х к корпусу и к двигателю). Открутил,зачистил ,прикрутил обратно-проблем больше с заводом нет.Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 @Valerson, я разбирался долго, в итоге вроде как решил тем что зачистил все контакты плюсовые, на на аккоме и на стартере. в итоге зачистив силовые предохранители проблема пропала. потом как то через неделю раз не завелась, я золотинку к клеме аккомы положил все норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
