Pantey Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Пропал ближний свет.Посмотрел предохранители в моторном отсеке,они в порядке.Грешу на реле,в сервис пока не ехал,т.к пока денег нет.хочу обойтись малой кровью.Габариты,противотуманки,дальний,работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Если предохранители F3, F7, F8, F9 осмотрели, все в порядке. Надо посмотреть разъем (контакт) на подрулевом переключателе. Реле 4 контактное (цена 45 руб) можно поставить от любой отечественной машины (12 Вольт 30 - 40 Ампер) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 У нас нет реле ближнего и дальнего, есть реле фар.И если оно сгорит, то не будет и дальнего.На разъёме фары найди провод красный с желтой полосой, замкни его на корпус машины или на клемму минус, если появится ближний свет ( при этом должен быть включён подрулевой переключатель), значит подгорел разъём на переключателе. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1014-podrulevoi-perekliuchatelili-problemy-so-svet/?do=findComment&comment=31748http://s-file.ru/files/phpJ9mPuI.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Пропал ближний свет.Посмотрел предохранители в моторном отсеке,они в порядке.Грешу на реле,в сервис пока не ехал,т.к пока денег нет.хочу обойтись малой кровью.Рекомендую реле поставить на ближний и дальний, переключатель у всех МК в шоке с самого завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Если только ближний, то реле здесь ни при чем. Смотри подрулевой, контакты на нем (болезнь). Преды F8, F9 отвечают каждый за свою фару и если дальний в фарах горит, то они тоже не при делах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dashkaobyh Опубликовано 3 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 А если и дальний пропал и ближний и ходовые , остались только габариты?предохранители под капотом все целы…что может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
