Вопрос по подключению камеры заднего вида.
pac
Всем здрасте ))).
Прикупил себе у друзей из китая вот такой наборчик. (Это ни в коем случае не реклама :) :):)  )
http://www.aliexpress.com/item/4-3-Foldable-TFT-Color-LCD-Screen-Car-Reverse-Rearview-16-9-4-3-inch-car/1120660306.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SV-664-Special-Originated-Car-Rear-View-Camera-for-TOYOTA-YARIS-GEELY-CROSS-VIZI/743663003.html
и чтобы не тащить провода к монитору через весь салон
http://www.aliexpress.com/item/2-4G-Wireless-Color-RCA-Video-Receiver-and-Transmitter-Kit-For-Car-Monitor-DVD-Car-Rear/894597894.html
С самой камерой и передатчиком проблем никаких, вся конструкция ставится вместо штатного фонаря, и соответственно подключается к фонарю заднего хода.
А вот с монитором и приемником проблема :(:(. Собственно и сам вопрос - куда их подключить по питанию, чтобы они тоже включались при включении задней скорости? Может кто знает где в под панелью идут те самые провода на лампочку заднего хода?
P.S. Предлагать прокидывать провода к датчику на коробку не надо, с таким же успехом можно и провода с багажника до передней панели протянуть, в комплекте они есть.
В левой части,слево возле ног проходит жгут с проводами вот там и ищи провод.Мое мнение и я сам так делал проще было б прокинуть провод снимать всего две накладки на пороги
Сделай так. http://i064.radikal.ru/1402/09/ac7fbb71b079t.jpg У заднего правого крыла находишь разъем http://s43.radikal.ru/i101/1402/e1/18bd51284d68t.jpg . Перемычкой соединяешь 2 вывода зелено-синий и зелено красный по схеме, на месте точно цвет не помню. И от сюда же можешь взять + на питание камеры и передатчика а минус с оставшегося провода. За панелью под магнитолой находишь разъем на парктроник http://s020.radikal.ru/i711/1402/8d/14dcceb7c7ect.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1402/03/77139aeecdedt.jpg
(в данном случае подключен термометр) и с него берешь питание на монитор и приемник: 1-ый вывод (черный) минус, 4-ый - плюс при включении заднего хода и 6-ой - плюс АСС.
О, спасибо. Это помоему то что нужно :ay:
На выходных все подключил - работает отлично ))) :bo: .
Всем спасибо ))) :ay:
А не затруднит ли вас выложить фотографии, как выглядит сей дивайс в машине . очень интересно :)
Здравствуйте.
Очень полезная для меня тема. Спасибо за информацию. Один вопрос.
Зачем это нужно?
Здравствуйте.   Очень полезная для меня тема. Спасибо за информацию. Один вопрос.  Цитата   Перемычкой соединяешь 2 вывода зелено-синий и зелено красный по схеме Зачем это нужно?
Чтобы не тянуть провод от коробки или фонаря заднего хода к магнитоле.
Здравствуйте, спасибо за ответ.
То есть на конце который находится под магнитолой  нет сигнала заднего хода?  Чтобы он был на 4-м выводе нужно соединить сзади как Вы написали? Извините, может задаю глупые вопросы, - я пока не пробовал монитор подключать, лучше расспрошу прежде чем лезть.
