Подшипники генератора cross'a
Загудел задний подшипник на генераторе. Кто сталкивался с заменой? Какие там стоят подшипники, желательно с вин кодом оригиналов, если есть у кого))) заранее благодарен
с уважением, Александр :df:
Паша ,чес говорю, прочитать ту тему - не осилю, но у нас было. (объедени тему)
Это из области фантастики.
Подшипник (который со стороны РелеРегулятора) там в родной маркировке SA6202RSL ключевое выделено (202 это размер,   закрытый с двух сторон)
Если для глубинки, то подшипник от некоторых выдов генератора ВАЗ 2110-2112  180202 (отечественная маркировка на подшипнике)
Карочь, подойди к любому продавану подшипников и спроси шариковый 202 двусторонне-закрытый
Фотки с нашего форума ком.уа
Понимаю. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1029-generator/page-12?do=findComment&comment=146476
снимал и подбирал.
один 202, второй 303
Значит 180202 и 180303 или 6202-2RS  и 6303-2RS
Всем большое спасибо! я полностью удовлетворен!
хотя нет... подскажите мне пожалуйста каких производителей подшипников предпочесть?
и как всегда я бесконечно признателен и заранее благодарен!!! :ax:
Можно заварить переднюю крышку генератора? Кто нибудь пробовал? Генератор 75а. Лопнула крышка. Подскажите
Да, если есть аргоновая сварка.
