jesenesek Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Как писали выше, стандартных размеров щеток стеклоочистителей не хватает.А погода радует дождями, соответственно дороги - грязью.Решили заменить на бескаркасные. Размеры подобрали методом что max войдет. Как итог: Стало (Было) в см.Перед водительская - 60 (52)Перед пассажир - 43 (35)Зад - 35 (31). Поставил щетку с переда пассажира.Над фирмой изготовителя не заморачивался, всё равно менять через год, главное чтобы не скрипели и не царапали стекло. Да и еще рекомендую антидождём обрабатывать, удобная вещь. Особенно помогает на боковых стеклах и фарах.Из личного опыта пока устраивает Сапфир, до этого брал Тритон не понравился - может подделка была.P.S. На фото как было и стало стало круче,я думаю и лучше на дороге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Купил бошевские каркасные большего размера, поставил. получил соплю в середине стекла да еще стекло к верху закругляется и толку от того, что щетки больше особого нет, чистят практически так же. Вернул взад родные, сопля исчезла, да и вообще. меня они устраивают. бошевские про запас оставил))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Поставил бескаркасные увеличенной длины. Стало намного лучше. Штатные будут на зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 аналогично беркаркасники -лето,родные зима Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Купил бошевские каркасные большего размера, поставил. получил соплю в середине стекла Надо правильно подбирать размер. Можно увеличить правую щетку много а левую не очень много, тогда и будет сопля. Объяснить трудно. Начиркал схему появления сопли.http://s13.radikal.ru/i186/1205/f4/51227e156106t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Купил бошевские каркасные большего размера, поставил. получил соплю в середине стекла Надо правильно подбирать размер. Можно увеличить правую щетку много а левую не очень много, тогда и будет сопля. Объяснить трудно. Начиркал схему появления сопли.http://s13.radikal.ru/i186/1205/f4/51227e156106t.jpg Жена выгнала курить! Ржал )))))) сопля.... нет сопли....)))))))))))))))) а если серьезно, то у меня тоже в части бескаркасных претензия, что бош, что аналог, что мало ли что в ступе еще, +один - внешний вид, из минусов, то что от качества резинки зависит многое, у боша - резинка нежная, чуть поработает и уже от грязи тонкие полоски на стекле, у аналогов обычно по жестче и у длинного дворника именно по середине, где в принципе прижим сильнее всего, в одну сторону все здорово, а при возвращении по середине широкую полосу оставляет, а так, не критично это все и по сути какая разница каркас, не каркас, устраивает - пользуйся, нет - меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProKoS Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Не знаю эта тема или нет,но суть такова,у кого нибудь было такое что когда машина постоит передом к солнцу так часиков 5-6 то дворники при включении,ну очень вальяжно двигаются,как будто дворники к стеклу прилипают????или это только у меня такая хрень.)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 закисли,смазка подсыхает,смотри проблемы стеклоочистителя на мк,я там подробно с фото все описывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProKoS Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 да да я разобрался ,салидолом смазал и все прелестно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Сначала тоже левую на 60 поставил,лравую на 43-левая 3 см сверху не может прочистить иногда,вернул левую родную на место и все ок-меньший обзор правая родная делала.На заднее правую пассажирскую поставил-то-же верх не может взять-особенности стекла все-таки,верну все на место.Омывайки на 8 струек-как в хороший дождь прыскает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
