alexei116rus Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 alexei116rus, а резинки не выезжают? Сколько раз пробовал те же ХОРСы (и графит, и силикон цветной), проблема одна - при работе подряд час-полтора резинки начинают съезжать, оголяя направляющие спицы. Сейчас стоят HEYNER бескаркасники, никаких проблем. Но уже просятся поменяться. Может посоветуете хорошие полоски, имеющие замки на концах ? Я не помню какие покупал. Пришел к знакомой продавщице и попросил резинки, что дала то и поставил. Левая резинка чуток сместилась на сантим, но больше не сползает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Поставил на днях каркасный чемпион.работает отлично.длинна 600 и 450.До этого стояли безкаркасные.Полное г-но. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Вот сколько раз читаю, люди ставят длинные щетки. У меня, когда лежат "в линеечку", то есть в покое, расстояние между смежными концами водительского и пассажирского дворников 2 см, при этом дворники размером 530 и 380 мм, что уже больше родных. За счет этого расстояния (2 см) можно увеличить длину щеток максимум на 4 см одну, либо по 2 на каждую. Так КАК можно установить 600 и 450, и при этом обеспечить их нормальную работу - они же лягут друг на друга? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Пусть лежат. Одна ниже - другая выше, друг другу не мешают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galagena09 Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Так КАК можно установить 600 и 450, и при этом обеспечить их нормальную работу - они же лягут друг на друга? Устанавливаются так же, как и 530 и 380...Поставь и все увидишь сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 У меня как раз 600 и 450 и все отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Ну как-то неэстетично наверное в кучу сваленные щетки выглядят. Ну это я придираюсь. Попробую поставить больше - все равно менять пора. Вопрос номер два - с бОльшими щетками дворники бегают так же бодро? Все таки возюкать усилие больше нужно. (спрашиваю потому, что из-за "перегруза" - втулки закисли - одни дворники уже спалились http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8588.msg95183.html#msg95183 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Повторяю: все отлично ничего в кучу не свалено, они даже не касаются друг друга, бегают так же хорошо. Вот сами щетки (производителя , тип) подобрать -это проблема. Ставили дорогой ХОРС редкое гуано. Купила китайский BRUSH бескаркасные (шетки с названием "Щетки" - третий комплект юзаю, меняю раз в пол года трут на совесть, и стоят 270рублей пара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 вставлю и свои 5 копеек в тему : если капнуть в омыватель капельку фейри то дворники не скрепят а если пару капель то плохо бьет струя .я капаю в незамерзйку.( подсмотрел случайно.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Пробовал таким же образом. Не советую. Если в незамерзай ку добавлено какое либо пенообразовательное средство,то в тркубке и самой форсунке образуется пена, пузырьки ну или что-то в этом роде потому как жидкость по немногу но стравливается обратно в бачек. Так вот эта пена уже может ЗАМЕРЗНУТЬ. Сам поймался на этом. Еле отогрел. Пришлось вылить на землю целый бачек незамерзайки. Так что зимой не советую. Летом пользуюсь фэйри, только лью колпачек на пяти литровую бутылку воды, и потом уже заливаю в бачек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
