Стеклоочистители(дворники).
sam
Вот в том и дело: Раз нет регулировки на паузе приходится часто пользоваться "разовым махом дворников" и (мне кажется) было-б удобней дёргать ручку на себя, а не вверх! Но это моё мнение!
Господа! Кто  знает, где находится реле паузы в МК? Ни-кто не пытался переделать переключатель дворников? ( вверх-вода, на себя-одиночный взмах.)
что то не припоминаю что б хоть на одной машине видел бы это ))))вниз- вода......
Находится в блоке ЦБУ.
Павел, можно по подробнее? Плиз!
Схема дворников (обвел реле)
http://i078.radikal.ru/1301/63/66fe67a80f2b.jpg
Реле припаяно к плате ЦБУ,управляет его включением электроника.
Если отключить мотор от ЦБУ,а подключить к другому реле(с регулировкой паузы),то будет удобней.
Спасибо, Павел, за инфу! Буду думать и пробовать!
Почти 90% на машинах есть функция приподнятия дворников в область обогрева от лобового стекла, при прогревании машины. На Geely эта функция есть (кратковременное движение щеток- одиночное движение вверх). Щетки станут вот в такое положение
Положение дворников для обогрева печкой Honda Jazz   и при прогреве салона дворники (если примерзли) оттают!
Если быть точнее, то это не функция, а конструктив механизма стеклоочистителя, при включении дворников в режиме с паузой или одноразовом срабатывании, реле дворников запитывается от рычага переключения, в редукторе привода на шестерне установлены контактные дорожки или эксцентрик как в на Вазах, который замыкает контакты и как только контакты замкнутся, питание на реле дворников начинает идти по другой цепи через эти самые контакты, пока шестерня не сделает полный оборот, после чего контакты размыкаютс и дворники останавливаются, так вот, при кратковременным, бытрым нажатием на рычаг включения, шестерня немного проворачивается, но контакты на ней ещё не успевают замкнутся, тем самым дворники немного поднимаются в зону обогрева.
Странно что ты у МК-водов спрашиваешь. У нас такого нема
А у кого же мне тогда спрашивать? 0_0 Здесь же не только счастливые обладатели МК седанов;)
Тема про МК. У нас нет заднего дворника. Если вопрос задашь в теме про Cross, то процентов на 90 реальнее ответ получить. Вот к чему я веду.
Никогда больше не буду бескаркасные покупать. Все равно приходится часто менять. Последнее время меняю резинки на каркасных ( 130-150 денег и десять минут на замену), каркасные родные уже давно поменял на другие, большего размера. Размеры уже не вспомню. Но, подобрал идеально с первого раза. Предварительно рулеткой прикидывал на машине какой размер максимально подойдет.
