Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
Я как купил авто (с 16000 пробега), почти сразу заменил, родные колодки, так как скрипели просто жуть.
У меня стоят родные, не менял, пробег 31000, и не скрипят.
Возможно это зависит, от того кто как их сновья, притер. Скорее всего начинают поскрипывать подпаленные колодки.
У меня стоят родные, пробег 33000 и не скрипят
У меня 75000 пробег и ничего не скрипело...
У меня 75000 пробег
Колодки родные стоят или уже менял, привет Заинску, я когда то жил там.
у меня родные около 35 тысяч отходили, дальше заменил на оригинал Джили, которые неимоверно скрипят уже на протяжении 4 месяцев, каждый месяц приходится перебирать суппорта, сейчас закажу Кашияму, попробую их поставить, а то меня это достало)
Я вначале тоже колодки подпалил, но не скрипели) а потом поменял по износу на оригинальные Джили, скрипят неимоверно... в общем не берите оригинальные колодки, щас закаал Кашияму, вот жду)
У меня 75000 пробег
Привет! Все стоит пока родное.Но тормоза стали похуже,пора менять наверное...
Подтверждаю, скрипят при езде. Надо подумать что ставить вместо них... Думаю до весны потерплю, а там при хорошей погоде обязательно поменяю
при подходе к 20000 км сначала на малых скоростях потом почти постоянно был скрип передних колодок, при ТО настоял в моем присутствии на ревизии передних тормозов,  оказалось всё просто - нижний  направляющий палец был свободен, верхние с обоих сторон почти намертво прикипели от грязи и ржавчины. Удалось "малой кровью" выкрутить смазать пальцы и поставить на место скрип исчез. Вывод в период "грязной" погоды периодически следует снимать колеса и смазывать направляющие суппорта передих тормозов, предпологаю такую возможность на моделях джилли с задними дисковыми тормозаи
Делать надо не тогда когда, а до того, охота в грязь ковыряться, пожалуста, но лучше в конце лета проверить, если надо, почистить, смазать , заменить.
