Владимир Кириленко Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 так если помазать ,скрип пропадает ? мы тут недавно на киа соренто колодки меняли так там причина скрипа были буртики на передних тормозных дисках--получается боками терло.или может перекашивало -- сточили ,пока не скрипит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximeN Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 так если помазать ,скрип пропадает ? мы тут недавно на киа соренто колодки меняли так там причина скрипа были буртики на передних тормозных дисках--получается боками терло.или может перекашивало -- сточили ,пока не скрипит.Если все смазать, то пропадает) на данный момент в среднем раз в месяц смазываю. После обработки около 3 недель тишина, а потом по чуть-чуть начинает появляться скрип(вообще, само по себе явление скрипа - это не результат трения, а результат резонанса. То есть при определенных условиях создается вибрация колодок и они резонируют. Причиной такой резонансной частотой могут быть и направляющие, которые плохо ходят, и пластины, и скрипуны, и любая мельчайшая деталь. Естественно, если все смазать должным образом, то резонансная частота становится абсолютно другой и ее будет невозможно достичь. Поэтому полная обработка смазкой помогает от скрипа. Но лишь временно, так как потом смазка отчасти высыхает и снова появляется резонансная частота.По идеи, раз при смазке все пропадает, то дело не в материале колодок, так как поверхность колодок, которая трется о диски, я все равно не смазываю) Но ведь со старыми колодками все было тихо... то есть дело или в их форме, или в неудачном исполнении. Или все же даже в поверхности, которая трется о диск. При трении и возникает этот резонанс, который заставляет колодку вибрировать с определенной частотой, соприкасаясь с окружающими деталями. В общем, дело в колодках!)Поэтому я все же очень надеюсь, что тут скажут, какие же колодки идеальны подошли всем... а то надоело раз в месяц разбирать суппорта) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 а какой смазкой смазывал ? еще: пластины целые ,подгибать не пробовал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximeN Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 а какой смазкой смазывал ? еще: пластины целые ,подгибать не пробовал ?Смазкой для суппортов и тормозной системы от Ликви Моли (медный спрей, если быть точным), а во второй раз пробовал антискрипной смазкой для суппортов от Мерседес Бенз - эффект ровно на 2-3 недели) потом надо снова перебирать суппорта...по поводу пластин - целые, ни малейшей ржавчины и еще чего-нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surush Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Расскажу свои историю. Купил Джильку летом 2012. Первые родные колодки скрипели во время движения при нажатии тормоза или небольшом повороте руля (влево/вправо) - скрип пропадал. Решил разобрать все и проверить, колодки были в норме, поэтому смазав все что можно, поставил их обратно. Но проблема не ушла.Тогда летом 2013 решил поменять колодки, поставил Akyoto AKD-1133 так же все смазав и о чудо скрип пропал. Но через три месяца все вернулась! Правда, намного тише и реже. Скажем так, слегка поскрипывало. Однако с каждым месяцем частота появления и сила скрипа увеличивается. Итак решил этим летом опять менять колодки. Когда в прошлый раз заказывал колодки в екзисте, при поиски родных колодок предлагалось альтернатива в виде Акиото и таетовких. Таетовские были (и сейчас тоже) дорогие, поэтому и купил акиото (и еще потому что здесь советовали). Сейчас заглянув на эксист, смотрю в качестве аналога предлагают только Сангсин. Акиото и таетовских уже нет в аналогах (заменителях), только сангсин (которого в прошлом году не было). Конечно если их поискать по номерам найти можно.Решил ставить Sangsin SP 1244, если уж и они не справятся, тогда уж точно буду ставить Toyota 04465-12581 за 3 261,97 руб.ЗЫ. Если проблема повториться на сангсине, обязательно напишу, ели нет, то больше меня в этой теме вы не увидите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Тоже начали скрипеть(( Месяц назад. Причём только на холодную Как прогреются барабаны, писк уходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniil Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 У меня свистит только левое переднее когда немного прогреется после нескольких торможений. А началось всё после того как начало сильно клинить левый супорт. Но эту проблему я изладил, а вот скрип появился. Так вот к чему это я; Может я поджёг немного колодки или перекалил и деформировал диск??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Может я поджёг немного колодки или перекалил и деформировал диск?Если диск деформировался, то торможение будет не ровным, как бы с подёргиванием, скорей всего поджарил колодки из за подклинивания супорта, сними колодки и посмотри на предмет разрушения, трещины, отслоения и т д, может что видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniil Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 да там всё ровно, чистые почти новые колодки (14000 пробег) пробовал почистить, поширкал немного раб. поверхность на предмет камешка но увы эффекта ноль думаю поменять на TSN... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 там всё ровно, чистые почти новые колодкиТогда вожможно состав колодок такой, я больше склоняюсь к более мягкому составу колодок, лучше чаще менять колодки чем тормозные диски, но это сугубо моё мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
