Олег Владимирович Опубликовано 22 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Поставил Кашияму, ужасно недоволен: скрип при езде, писк при торможении! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Решил посмотреть колодки и заодно почистить всё. Начал с правой стороны и не могу снять барабан, причина: Каким-то образом выпала шпилька! Колодка получается внутри не закреплена и плотно прижалась или прикипела не знаю, к барабану. Как снять, чтобы не погнуть там всё! Первая колодка (от водителя).Что выпало: http://s016.radikal.ru/i336/1206/61/bdeb4f39bd3ft.jpgОткуда:http://s019.radikal.ru/i632/1206/cb/30a6526cde31t.jpgА, если поближе:http://s019.radikal.ru/i636/1206/c9/35f5df7130c8t.jpgИ ещё выпала: http://s019.radikal.ru/i616/1206/52/b005672395d4t.jpg Слева всё снял отлично, руками: http://s019.radikal.ru/i604/1206/a1/54abcf3580aft.jpg Прошу помощи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 На барабане есть два отверстия под болты. Вкручивай туда подходящие болты, и постепенно выдавишь барабан. Сам пока не лазил туда, но думаю об этом. Скоро полезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 На барабане есть два отверстия под болты. Вкручивай туда подходящие болты, и постепенно выдавишь барабан. Сам пока не лазил туда, но думаю об этом. Скоро полезу. да, это можно когда просто барабан плотно сидит. А, в моём случае не помогло , ибо когда потехоньку оттягивал болтами, вижу что колодка сверху находится в барабане и идёт с ним, а внизу начинает гнуть крепление... Ща попробую его выкрутить сзади может вместе с ним выйдет тогда...Нет ,выкрутить на вариант, он на клёпках... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 На барабане есть два отверстия под болты. Вкручивай туда подходящие болты, и постепенно выдавишь барабан. Сам пока не лазил туда, но думаю об этом. Скоро полезу. Если не ослабить тросы ручника, то велика вероятность т.о. повредить многие детали (см. пост Кенгуру и укр. форум)! Я бы сначала попытался снять без болтов, а уж затем, ослабив тросы, болтами. Перед установкой барабана обязательно сточить буртики! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 На барабане есть два отверстия под болты. Вкручивай туда подходящие болты, и постепенно выдавишь барабан. Сам пока не лазил туда, но думаю об этом. Скоро полезу. Если не ослабить тросы ручника, то велика вероятность т.о. повредить многие детали (см. пост Кенгуру и укр. форум)! Я бы сначала попытался снять без болтов, а уж затем, ослабив тросы, болтами. Перед установкой барабана обязательно сточить буртики! Ручник ослаблен дальше некуда, можно сказать просто лежит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Решил посмотреть колодки и заодно почистить всё. Начал с правой стороны и не могу снять барабан, причина: Каким-то образом выпала шпилька! Колодка получается внутри не закреплена и плотно прижалась или прикипела не знаю, к барабану. Как снять, чтобы не погнуть там всё! Первая колодка (от водителя). Усё снял, даже без жертв, хотя уже настроился на покупку нового узла. Гинекологическими методами, отцепил нижнею и среднею пружинки и с нятягом, но снялось...Спасибо, за поддержку! А, причина всего геморроя, эта кругленькая штучка (есть на фото) в которую вставляется шпилька и в ней удерживается. Шпилька современем прорывает края в "кругленькой" и писец выскакивает! Хорошо полез смотреть, видимо недавно случилось, есть потертости на боку от колодки, её видимо заваливало во внутрь автомобиля... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 у меня так завалило что выгнуло тормозной цилиндр. коекак сняли, а там цилиндр одним болтом крепиться не семетрично вот ту сторону что не прикреплена и выгнуло. подогнули вроде все гуд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 10 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 да, посмотришь так и многие конструкторские решения просто удивляют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garicki Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Всем привет!Давно на форуме не был)Поставил передние колодки Sangsin SP1244, брал в Exist'e , 470 руб. Подходят идеально, не скрипят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
