Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
возникла проблема не могу вдавить поршень чтобы залезли колодки, даже спускник открутил всё равно не лезит, на других машинах такого не возникало, может дело в ABS. Подскажите, плиз.
Ну АБС точно не причём
Закусило малёк
аккуратно вставляй обратно а лучше поменяй цилиндрик
я старые то ставлю без проблем, а новые колодки толще и поэтому не лезут, а поршень вдавить не удаётся, спускник отверул даже, вы думаете проблема с цилиндром, у кого-нибудь были проблемы с этим?
ещё меня беспокоят странные звук издающиеся при нажатии на педаль тормоза, т.е. если не сильно нажать на педаль издается такой звук типо: кряк кряк, а если сильнее нажать на педаль или просто резко нажать на педаль то ни каких звуков нет. Колодки в принципе нормальные передние 5 мм, задние 3 мм, вот может кто чего подскажет.
береш болт  на него шайбу и гайку, выкручиваеш гайку она давит на шайбу а та на цилиндр и лапы супорта в которые упираются колодки и все плавно и аккуратно отводится :)
а про скрипы то никто ничего не скажет?
Про писк-скрип смотри здесь
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8112.0.html
