Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
  В 14.06.2011 в 13:38, Haper783 сказал:
  Цитата
привет!!!, ребята подскажите после замены передних накладок тормозных с левой стороны появился визг или свист как еще можно назвать ,ну короче когда едешь на первой передаче на малых оборотах начинает колеса свистеть и довольно громко может и нет нет пропадать((
Тоже самое происходит, только на любых скоростях, свист появился при смене колодок на AKD-1133, свист проявляется только когда не тормозишь, когда нажимаешь на педаль, свист уходит, отпускаешь свистит. Уже два раза разбирал, смотрел, защёлки куда вставляются колодки сидят на месте. Что делать?
Поскольку отводят колодки от диска манжеты, то их и надо менять, тем более, что резина у китайцев - г..., ИМХО.
Значит мне надо поменять пыльники направляющих и пыльник поршня из ремкоплекта? ??? ??? ???
Если рваные то да надо менять, у меня были в отличном состоянии хотя перестраховалась и заказала ремкомплект заранее. Теперь лежит ждет своего часа:)
А если менять манжету, то какая тормозная жидкость у нас залита? Бачёк у нас идёт для сцепления и для тормозов один? Чтобы не смешать несмешиваемое.
всем доброго времени суток.
прочитал всю тему.
сначала вроде подобрал себе колодочки  NIBK PN-1472 или  TRW GDB 3242, а назад  КАШИЯМА К2342(на запас так сказать) но потом увидел что с абс ставят другие, так все же, эти колодки подойдут???
и еще вопрос, как посмотреть износ колодок( тут пишут в %), где его найти ???
ДА И ЕЩЕ, у меня черскесс, надеюсь что там по части тормозов изменений не было!!
Тормоза такие же как и у китайской без изменений. Снять колесо, вывернуть руль в ту сторону, которую снял(так лучше видно) и смотришь внутрь вдоль диска в прорезь, короче увидишь колодку внешнюю, которая состоит уз двух частей(вот которая ближе к диску-это и есть на что надо смотреть) осталось 2-3 мм надо менять, а внутреннюю колодку увидеть сложно, проще уже открутить нижнюю направляющюю.С другим колесом тоже самое. :bo:
Страницей ранее писал, что поставил AKD-1133, они свистели при отпускании педали, купил другие TSN  2.1.259, пока тьфу 3 раза.Ещё повторяю на наших всё тоже самое как и на китайских, значит подойдут, а по поводу АБС разницы нет.
Ну я хожу на AKD-1133. Ни каких претензий. Прошли около 12000-13000 км. Скажу честно один раз паявился писк. При нажатии на тормоз. Через несколько часов эксплуатации пропал. Может грязь попала, по лужам ездил. Сейчас опять нормально. Тишина.
