Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
После движения пощупай тормозной диск. Если обожешся то клинит.
cпасибо всем....вчера я все разобрался пластинка верхняя которая тормозную колодку держит, плохо села на место вот она и задевала и терлась об тормозной диск ))))
Я тут тоже поменял на выходных, и передние, и задние, всё одним махом... С задними немного пришлось попариться, а так всё довольно доступно и легко!
Татоша, пробег какой ? У меня тут тоже задние замены просят (ручник вытянут на всю - тормозов практически нет). Думаю поменять. Так какие там могут быть запары ? (речь о задних колодках)
Натянуть не пробовал ручник?
правильно костер говорит.подтянуть ручник.задних по идее тыс на 30 должно хватать. а может и больше
Под фразой "....ручник вытянут на всю...." я имел в виду, что регулировочная шпилька рычага ручного тормоза выкручена на максимум, дальше регулировка невозможна. К вопросу пробега... Пробег 23000 км. Ну надо сказать, что пару раз поездил с поднятым ручником, может этим и вывел колодки  из строя - может стер, может сорвал. Но факт  - тормозов нет, и регулировать больше нечего.
там регулируется по другому, на барабанах во внутренних сторонах есть закрытые резиновой заглушкой дырки для регулирования ручника.
