Kosster Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Ну да,вернулся в "суровую" действительность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В 25.07.2011 в 16:52, Kosster сказал: Это значит он на ней ездит как минимум уже два года. Старые колодки стер ,поставил новые.Поставил какие? Тоже бы надо поменять. Ездил на моря,так по серпантину как старый уазик свистел. Все верно. на 32000 км поменял колодки, все нормально было, но после 900 км стали гудеть или свистеть не знаю как описать. Поставил Kashiyama D2183M. Так дело в колодках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Не ты первый говоришь,что Kashiyama свистит. Я сегодня ТСН заказал. Вроде не плохо о них отзываются.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Стояли до этого KASHIYAMA, свистели,но больше хрустели при торможении,приходилось периодически болгарочкой края подтачивать.Сейчас TSN, первые 2000 км,была тишина при торможении,сейчас начали поскрипывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandsnake Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 В 14.06.2011 в 13:38, Haper783 сказал: Тоже самое происходит, только на любых скоростях, свист появился при смене колодок на AKD-1133, свист проявляется только когда не тормозишь, когда нажимаешь на педаль, свист уходит, отпускаешь свистит. Уже два раза разбирал, смотрел, защёлки куда вставляются колодки сидят на месте. Что делать? Уперся в ту же самую беду. Сменил недавно передние колодки на оригинал. По артикулу в exist'е 1014003350. Скрип появился - аж стыдно по городу ездить. мастера сказали что скорей всего скрип появился из-за драных пыльников суппортов. Но что-то мне в это не сильно верится. Хотя, ремкомплект я уже заказал. Это я к чему - удалось-ли победить этот скрип и если да, то как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 У меня тсн вроде бы (а точнее которые самые дешевые из списка) работают без скрипов, просто замечательно. менял где то на 48000- 50000. Думаю 35000 - 40000 проходят не меньше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandsnake Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Думаю, что должен быть более адекватный выход чем еще раз поменять колодки на новые. Собственно, об этом я и спрашиваю. Самому сделать мне просто негде, а платить еще раз и за колодки и за их заменку не хочется совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 У меня такая же проблема. Поменял недавно на ТО колодки на кашияму. По началу не скрипели, щас вот начали скрипеть, да и скрипят где то первые 500 метром когда машина постоит, проедешься дак не скрипят. И скрип такой противный, даже стыдно как на ведре едешь(((( Что посоветуете поменять на другие колодки, или ездить скрипеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Первый комплект родных проходил около 40000 км, второй комплект родных проходил около 35000 (заклинило суппорт), была вынужденная замена. Сейчас стоят Akyoto AKD-1133. Прошли около 17000. Ни одного постороннего звука не было никогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirovn Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 я поставил тсн тоже у меня почему то свистят особенно водительская сторона даже когда накатом едешь некоторый раз как буто кровать скрипит ,что это интересно может быть?, может пластинки трутся об диск тормозной или подшипник а может и поршень тормозной клинет т.к пыльник был рваный и из-за этого колодка до конца не отходит ,свист появился после замены колодок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
