Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
во второй раз ставил Akioto. Не знаю виноваты ли колодки, но у меня появился писк при езде. Именно при езде, а не при торможении/растормаживании...
Кто что думает?
Подтверждаю, скрипят при езде. Надо подумать что ставить вместо них... Думаю до весны потерплю, а там при хорошей погоде обязательно поменяю
сегодня купил колодки JNBK PN1472 и озадачился ; в коробке инструкция а на ней наклеено что то типа самоклеющего бинта,  предписано вырезать ножницами по размеру чуть меньше самой колодки и наклеить эту  самоклеящую вырезку  на колодку  (4 шт ) . вопрос : клеить или нет , вроде никто об этом не писал  ?
Это антискрипучие вставки, на родных колодках стоят 4 пластины из жести.
как сделать --поставить родные ?
Если не сгнили, ставь родные.
На Родных Ниссановских тоже присутствует клей. Это что бы суппорта не гремели. Внешняя колодка приклеевается к суппорту. Звучит как фантастика, но так оно и есть. Данный клеевой слой присутствует на колодках верхней ценовой категории, по крайней мере на Ниссанах.
Прочитал почти все страницы данной темы, но так и не понял - какие же колодки идеально подходят всем, чтобы они не скрипели?)
Кто пишет Кашияма, но у некоторых все же они скрипят. Кто пишет AKYOTO, но как я понял, они тоже у всех скрипят. Кто-то СангСин пробовал, вроде бе по ним нет негативных отзывов)
Ребята, все же отпишитесь, кто больше информациии знает, что поставить, чтобы ОНИ не скрипели?
Я не давно заменил на родные, так я теперь настоящий УАЗиковод, меня уже за своего принимают наверное) а постоянно перебирать суппорта ив се смазывать уже окончательно достало(
