Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
Всем привет!Давно на форуме не был)Поставил передние колодки Sangsin SP1244, брал в Exist'e , 470 руб. Подходят идеально, не скрипят.
Добавил в каталог
а про скрипы то никто ничего не скажет?
Скрип это направляющая супортов, у менят так было поменял колодки смазал направляющие и всё окей ни чего не скрипит.
Про писк-скрип смотри здесь
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8112.0.html
Решил посмотреть колодки и заодно почистить всё. Начал с правой стороны и не могу снять барабан, причина:
Каким-то образом выпала шпилька! Колодка получается внутри не закреплена и плотно прижалась или прикипела не знаю, к барабану. Как снять, чтобы не погнуть там всё! Первая колодка (от водителя).
http://s019.radikal.ru/i604/1206/a1/54abcf3580aft.jpg
Прошу помощи!!! :ak:
За барабоном в верхней части есть овальная резиновая заглушка. Убираешь ее. берешь тонкую плоскую отвертку и пробуешь крутить колесико регулятора колодок по направлению снизу-вверх по-моему. Но это колесико довольно маленькое и тоненькое(( и зубчики на нем тоже мизерные, так что просто на ощупь не получится. У меня не было возможности делать все на яме, поэтому задолбался наощупь крутить эту шестеренку. Но спасает именно она.
Добрый день, вот и я стал владельцем Geely MK. Езжу неделю, пока машинка рабует, после девятки намного комфортнее.
Вопрос такой: как приехал домой из салона появился скрип спереди вроде справа при движении. Он то скрипит громко, но не постоянно, а типа скрип-скрип-скрип. То переходит в какой то шелест. А иногда и совсем пропадает. Что это может быть, проблема с колодками?
Мне до ближайшего СТО ехать 70 км по плохой дороге, хочется самому решить вопрос и чтоб с гарантии не сняли. Может отложить до ТО-0 ?
По идее должно само пройти,такое бывает когда машина долго постаит.Сам тормозной диск покрывается ржой.Думаю притрется.
стою на сто...аналоговые фильтра путем ножа и скотча ели как притерли... А вот что с  колодками  брембо делать не понимаю.....люди помогите плз как их ставить?????
