klis-nnov Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Всем привет, проблема такая что перестал работать центальный замок, а именно когда солдатик водительской двери поднимаешь или опускаешь другие три двери молчат... что бы после поездки открыть заднюю правую дверь нужно тянуться к ней ... с брелка, при 30 км/ч и выкл двигателя все 4 двери открываются и закрываются, но нереагируют на водитеский замок(( Жутко не удобно (((( Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Смотри замок в водительской двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Провода (там их два), которые висят на концевике замка водительской двери... Сними обшивку, сними весь замок и смотри контакты концевика... У меня было так, что при закрытии и открытии концевик не разрывал контакт... Он и с сигналки (родной) не закрывал остальные двери... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Вероятно проблема в микрике водительского сервопривода. Сервопривод разборной.Проверить работу микрика можно не разбирая двери. Микрик подключен если память не подводит, на А26 и А27 входы ЦБУ, один из этих контактов выкорачивается на землю (состояние Открыто А26 - Закрыто А27). По факту - вскрытие карты двери, проверка разъемов, проводки, собсно микрика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIbIxTa4eK Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 А кто-нибудь код его знает или где заказать? Развалился механизм внутри, пружинке выхлоп, которая эту шестерёнку круговую вращает, замок работает, но идёт треск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 а не проще ли обычный салиноид приспособить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
