pudovkin100360 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Может подскажите в чем проблема? Ав-ль Geely Emgrand EС 7 ,кондиционер. Это постоянно и на СТО не знают в чем дело. Фреон заменили ,ф.салона заменили. В жару включаю кондиционер на 1,2,3,4 положение вентилятора ,дует хорошо,но через некоторое время из дефлектора поток воздуха даже на 4 режиме становится очень слабым ,моторчик вентилятора шумит обороты меньше не стали на 4 режиме,а дует как на 1 режиме. Датчик ,который внутри где турбина моторчика я заменил на новый. Как буд- то автоматически прикрывается заслонка внутри . Что может быть? И вообще не очень холодный воздух идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Тут надо уточнить...Климат в режиме авто,или ручной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Уточняем. Вторая строчка сообщения автора. О климате речи не идёт, да и в системе климата нет 1,2,3,4 скоростей вентилятора. В 29.04.2023 в 05:49, pudovkin100360 сказал: В жару включаю кондиционер на 1,2,3,4 положение вентилятора Показать В 29.04.2023 в 05:49, pudovkin100360 сказал: Ав-ль Geely Emgrand EС 7 ,кондиционер. Показать RuslanD 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
