У кого какой пробег? (Geely Vision)
Алена 555
TOYOTA Premiohttp://avto-russia.ru/autos/toyota/photo/toyota_premio_3.jpg
http://avto-russia.ru/autos/toyota/photo/toyota_premio_4.jpg
http://avto-russia.ru/autos/toyota/photo/toyota_premio_5.jpg
ну может чтото и не похоже
январь 10 пробег 14000 одна проблема с АКБ
  • Ответов 172
похоже вот только зад маловат
Согласен,
Согласен маловат не много!
Январь 2009 года - 71000 км. Из серьезных проблемм: появился шум в коробке. Как на ходу так и на стоянке. Надо будет перебирать я думаю
2008 года - 74 000. Появился шум в коробке угнал 2 дня назад на СТО, думаю подшибники первичного и вторичного валов. Еще должны позвонить как разберут. жду...
Декабрь 2008 пробег 42000
Пробег 85000км, начало эксплуатации с 10.10.2009
Из поломок: замена всех стоек амортизаторов - течь задних - поменял на каябу, замена подшипников кпп, ремонт кпп, замена блока предохранителей, ремонт стабилизатора задней балки, замена подушки задней двигателя, замена подушки передней правой стойки, замена корзины сцепления в сборе, замена реле противотуманного света, замена ГУРа, ремонт головки - замена 4 выпускающих клапанов, замена насоса омывателя стекла, замена передних тормозных дисков - в базе фуфел полный - стерлись на 27000км или около того кроме того стирались и колодки очень быстро за 10000км комлпект, сча все совсем по другому колодки оригинальные передние джили ходят 35000 км уже задние колодки заменил первый раз на 70000 км, замена правой ступицы и подшипника из-за обрыва шпильки - (спецы из аиса не смогли поменять по другому  :)) ), замена кольца-прокладки между штанами и глушителем, замена поддона двигателя - течь, замена пружин задней подвески - лешеферс поставил (в багажнике все 85 тыс груз от 50 до 120 кг постоянно  :)) ). Проблемы с ЛКП - багажник возле накладки номера протирает, накладка под хром протирает, накладка капота под хром протирает ЛКП, текут ржавчиной "оцинкованные" по китайски болты крепления накладок, сколы от камушков до самого металла с последующей коррозией из-за отсутствия грунта или же его сверхтонкого слоя, обнаружить который невооруженным глазом не представляется возможным, видимо нужен микроскоп и ислледования ЛКП в лаборатории  :bm:
Поменяли балку в сборе по гарантии, а лопнул стабилизатор (металлический прут внутри балки) по сварному шву возле втуки.
Загремел на стыке асфальта на мосту, так что никакого удара не было, схалтурили китайские сварщики...
мне не меняли сам обваривал вокруг шва лопнула в том же месте. Лечение обварка с усилением - накладка в виде трубки с разрезом и еще раз обварка.
Причина брака - перегрев металла в месте сварки, - сварочный режим не соответствует качеству и толщине металла трубки успокоителя/стабилизатора, излом идет по шву, но рвет перегретую ранее сваркой трубу. Сварщики непричем, виноваты технологи.
Ну, что то прям совсем всё очень ПЛОХО с твоим авто!!!
Ты что делал с автомобилем? За два года такого наверное не бывает.
Сегодня 29600км, замерил тормозной диск. сточился меньше чем на мм.
Из поломок - замена по гарантии задних амортизаторов. и 2 раза зеркало.
