4apkis Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В общем моя проблема вечных 25°C решилась у диллера, обнулением чего-то там в бортовом компьютере. Датчик оказался рабочий и с подключением всё в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 4apkis сказал: В общем моя проблема вечных 25°C решилась у диллера, обнулением чего-то там в бортовом компьютере. Датчик оказался рабочий и с подключением всё в порядкеЗавис процесс походу, аккум отключать до этого не пробовал минут на 15? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4apkis Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 08:26, Racer сказал: 4apkis сказал: В общем моя проблема вечных 25°C решилась у диллера, обнулением чего-то там в бортовом компьютере. Датчик оказался рабочий и с подключением всё в порядкеЗавис процесс походу, аккум отключать до этого не пробовал минут на 15? не, не пробовал. Думал что проблема скорее всего в датчике, хотя была идея попробовать хотя бы клеммы снять. К стати в чем разница, между простым снятием клеммы, и отключением на минут 15? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kedrick Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Конденсаторы в цепях питания электроники разрядятся и все гарантированно будет обесточено и обнулено кроме того, что записывается в энергонезависимую память. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4apkis Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 06.08.2014 в 11:38, Kedrick сказал: Конденсаторы в цепях питания электроники разрядятся и все гарантированно будет обесточено и обнулено кроме того, что записывается в энергонезависимую память.Время разряда конденсаторов, на сколько мне известно, меряется милисекундами. А есть ли в нашем авто энергонезависемая память - другой вопрос. Что в ней храниться, если она есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 По-поводу разряда конденсаторов можно поспорить, но сильно неохота. Поэтому 1 ответ и откуда взято. Цитата:"В бытовой технике (для простоты будем вести речь о фильтровых конденсаторах в цепях питания ) они почти всегда остаются подключенными к тем цепям, которые они питают совместно с выпрямителями. В 99 случаях из 100 они через 25 - 30 сек. разряжаются до безопасного (40-50В) напряжения.Другое дело, когда после выключения аппаратуры конд. отцепляются. Саморазряд у хор. конд. небольшой, т. е сопротивление изоляции диэлектрика, через что может разрядиться конд. очень велико, тогда время разрядки измеряется часами."http://otvet.mail.ru/question/59239400Конечно можно сказать, что не всегда можно верить инету, но это физика.Но пора это заканчивать, больно сильно отклонились от темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kedrick Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В 06.08.2014 в 18:14, 4apkis сказал: В 06.08.2014 в 11:38, Kedrick сказал: Конденсаторы в цепях питания электроники разрядятся и все гарантированно будет обесточено и обнулено кроме того, что записывается в энергонезависимую память.Время разряда конденсаторов, на сколько мне известно, меряется милисекундами. А есть ли в нашем авто энергонезависемая память - другой вопрос. Что в ней храниться, если она есть? Энергонезависимая память есть, в ней хранятся пользовательские настройки радиостанций в магнитоле, пользовательские настройки температуры в климате и много чего и где еще, перечислять это еще больше уходить в оффтопик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Последние 3 дня наблюдаю за температурой на улице по вечерам и утрам.. Вечером приезжаю - 28-30. Утром включаю зажигание - сразу показывает 21-23. Так что отображение идет напрямую с датчика безо всякой памяти "прошлой" температуры. Вадим, тебе, вероятно, показалось. Или совпало так, что и вечером и утром была одинаковая температура.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Kedrick сказал: Энергонезависимая память есть, в ней хранятся пользовательские настройки радиостанций в магнитоле, пользовательские настройки температуры в климатеВ блоке климата нет энергонезависимой памяти, проверено не раз. При отсоединении от разъема блоку управления климата все настройки становятся заводскими. А вот в блоке ВСМ есть (возможно его и сбрасывали у дилера). Не буду утверждать, но может климат работает с датчиком наружного воздуха через ВСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В 03.08.2014 в 15:02, 4apkis сказал: Скажите пожалуйста, слева на дисплее климат-контроля, это температура за бортом? У кого на сколько правдивые значения отображаются? А то у меня сейчас показывает 25 градусов, хотя датчик сигнализации показывал, что в салоне 42. На улице по прогнозу 25-28, но машина была на солнце, и скорее всего реальная температура на много больше.Тут же и на писано что датчик на пульте в салоне показывает 42 (она стояла на солнце, те в салоне без продува 42 - верно), под капотом, если машина не ездила и капот находился в теневой зоне, те машина задом к солнцу, плюс продув ветра, то нормально что 25!!!! В чем проблемка-то?? С права в салоне на диспле та температура, которую хотим надуть...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
