Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
А что за режим Двойной обдув?
  • Ответов 270
Центральный и боковые воздуходувы + ноги (лицо+ноги). Это описано в Руководстве по эксплуатации стр.63.
Уверен, что сосет, а не гонит? Может он наоборот горячий воздух из-под торпеды через него прогоняет?
Уверен на 100%. СОСЁТ!!! :dn:
Я создавал подобную тему.Делается все гораздо проще.Ничего не откручивая.Есть здесь на сайте
Да,помню что уже была тема про кулер, вот нашёл твоё видео
Вот и я хочу такое же сделать. Только поставить вентилятор как можно ближе к датчику. Найти в климате линию, чтобы вентилятор датчика включался только вместе с климатом
Если бы всебыло так просто! На вентилятор печки подается разное напряжение в зависимости от скорости, а я взял 12 В кулер и хочу чтобы он вращался с одинаковой скоростью, чтобы обдув через датчик был одинаковым
Ну я уже писал, как решил этот вопрос. Пепельницей не пользуюсь, и если пару раз открывал её за 5 лет, то только чтобы пыль убрать. Поэтому без сожаления вместо лампочки подсветки подцепил кулер.
Здравствуйте!Сегодня буду переделывать климат по выше изложенному.Пробовал одновременно нажимать кнопки забора воздуха  из салона/ и снаружи/и кнопку автомат-ничего не происходит.Проверил работу заслонки над фильтром:когда на дисплее показывает забор воздуха снаружи она закрыта,а когда переключаешь забор из салона она открывается,это правильный алгоритм работы этой заслонки или нет?Заметил ранее,что когда переключаешь кнопкой на забор воздуха из салона начинают запотевать окна,борюсь с этим включением кондёра кратковременно,а когда в автомате и снаружи воздух окна никогда не затягивает.
