fogel' Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 У всех, кто не перепрошивался. Перегазовка придумана для ускорения, чтобы при переключении на повышенную мотор не получил удар. Прошивка не убирает её, а только уменьшает время работы мотора на высоких оборотах.спасибо. Ребят научитесь пользоваться поиском или пролистайте форум, за чем в чужом Б/Ж спрашивать?извиняюсь, больше не повторится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 31 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Давно не отписывался. Как говорится: хорошо, пока всё хорошо. Машинка бегает, 3 недели до первой годовщины, затраты по запчастям всё прежние - 2 предохранителя, сожжённые по моей вине. В мороз заводится на "ура", хотя мороз-то за -20 один раз был за эту зиму. Один раз замерзал багажник, отодрать не смог, попытался его закрыть обратным движением ключа, думал, всё нормально. А потом при оттепели смотрю, а багажник открылся, хорошо снег до этого был, особо не было видно, что он нараспашку стоит. Багажник по зиме стал закрываться на 4+, не надо уже так долбить. Так что катаюсь дальше, всё хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Видел сзади Джилика синего, только цвет у него был прямо тёмно-чернильный, это первая китайская модель, или наоборот цветовую гамму у gc6 поменяли:? Просто стоял за ней, морду не успел расссмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Всем привет! Давно не отписывался в своём бортовике. Машинке уже 1 год и 5 месяцев, до сих пор, тьфу-тьфу, вложений никаких не потребовала. Пробег приближается к 12000, скоро менять масло, заодно пусть посмотрят всё ли в порядке. Смотреть будут знакомые, на ТО больше ездить не буду.На днях захрипела родная колонка в передней двери, а значит пришло время её менять. Куплены колонки Kenwood KFC-1752RG - двухполосники диаметром 17 см и номиналкой 50Вт. Обошлись 1450р. Хотел прикупить 1дюймовые твитеры, но всё, что нашёл, начиналось чуть ли не от тысячи, поэтому не нашёл ничего лучшего, как заказать за 350 рэ на Алиэкспрессе. Устанавливать их буду по приезду.Итак как менял:Разобрал обшивку по инструкции, высверлил заклёпки и снял динамики. Читал на форуме, чтобы посадить на стандартное посадочное место, можно выбить стандартные динамики и прикрепить новые динамики к оставшейся пластмассовой конструкции. Итак, динамики удалил и кусачками выкусил внутреннюю часть пластика верхней половины, так как она мешала динамику полноценно лечь.Получилось так:Проложил ребро поролоном для мягкости, положил сверху динамик и обычными чёрными саморёзами, подобранными по размеру, притянул к пластику но так, чтобы саморезы с обратной стороны пластика не торчали, иначе будут царапать краску на дверях. В принципе можно было в пластике сделать дрелью несколько отверстий и притянуть стяжками. Перепаял стандартный разъём к новым динамикам.Получилось так:Сразу скажу - не прокатило. Из-за того, что новые динамики немного шире пластикового корпуса, то они накладываются сверху + имеют небольшое ребро вверх по краю. В результате имеем бОльшую высоту, что мешает обшивке встать на место. После этого была сделана работа над ошибками: пластиковый корпус был зажат в тисках и ножовкой по металлу была срезана половина высоты той части, что выше крепления. Всё собрано заново, но на вместо чёрных саморезов уже были использованы саморезы из комплекта с колонками. Эти сделаны из более мягкого металла, что позволило им откусить кончик кусачками после притягивания, чтобы исключить полностью царапание двери под креплениями. Обшивка всё равно плохо закрывалась и чтобы всё получилось, срезал канцелярским ножом с внутренней стороны мягкий пластиковый ободок для старых динамиков под решёткой. Заклёпки высверлил полностью и как оказалось для фиксации прекрасно подходят болты с резьбой 6мм. Сломанные клипсы менял на Калиновские, они не совсем 1 в 1, но подходят. Всё собрал обратно, всё работает, лишний запчастей не осталось Так что катаюсь дальше, надеюсь, кому-нибудь мой опыт замены передних динамиков поможет, хоть он и был описан до меня много раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
