Бортовой журнал sanekx (Рязань).
sanekx
Всё из-за того, что старые простые однополосники, а тут трёхполосники.
сомневаюсь я. поменяй сначала твитеры.
не знаю как на МК, а на кросах динамики в дверях мудрёные: крепления на них 3х точечные, чёт таких я в продаже не видел. а может просто внимания не обращал...
Ничего нет мудреного, конструкция как и на большинстве иномарок, динамики стоят в пластиковом корпусе на трех заклепках. Чтобы поменять нужно высверлить заклепки. Новые динамики ставятся через проставочные кольца из фанеры в 1см(желательно), но многие просто к металлу на саморезы прикручивают.
Заклёпки высверлю. А просто к металлу - это как? Просто засверлить отверстия в нужных местах и на болты с гайками, или по размеру какими-то типа саморезами, которые будут резьбой за края держаться?
это я так выразился не правильно: там обшивка двери окурат прижимается к краям динамика (у меня очень даже точно выставлен). а отверстие под динамик действительно круглое, щас фоту посмотрел. я бы через фанеру прикручивал. толщину фанеры поймать трудно но можно
на болты с гайками врядли получится - не подлезешь с внутренней стороны к одному из 4х креплений
Будут держаться, но со временем, могут открутиться от вибрации, лучше вырезать проставку из фанеры
Спасибо. Но подсмотрел где-то (м.б. на drive2) c фотками как чел выпотрошил стандартные динамики и к оставшемуся пластиковому остову прикрутил новые 16-см динамики. Попробую тоже самое, не получится - буду из фанерки вырезать.
видел такое, попробуй - потом отпишись, я тож со временем буду менять.
Ну если деньги появятся свободные к выходным, возможно, поменяю, пока тепло, если не срастётся, тогда уж до весны. Гаража - нет, по холоду копаться не хочется.
Народ, подскажите, какой размер твитеров нужно брать, чтобы заколхозить вместо штатных. Что пластмасску резать - в курсе, главное чтобы в металлическую дырку в двери пролазил.
1/2, 0.75 или 1 дюйм?
