sanekx Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Поставил магнитолку и как играет? разницу услышал?крепление - 2 кронштейна?панель съёмная? Разница - есть, ощутимая. Теперь буфера не хватает Ну родная висела на каких двух кронштейнах, на них и повесил. Всё как и былО, только эта немного больше выступает.Панель несъёмная, да и не нужна она особо У меня же нет экрана на всю магнитолу, поэтому в глазах потенциальных воришек она особой ценности, надеюсь, не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fogel' Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Теперь буфера не хватает эт точно! не хватает.в выходные, если не поленюсь, передние дверю вибропласом проклею - надеюсь звук половчее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Теперь буфера не хватает эт точно! не хватает.в выходные, если не поленюсь, передние дверю вибропласом проклею - надеюсь звук половчее будет. О, сфоткай тогда итоговый вариант, может тожет скоро себе заколхозю-жу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fogel' Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 сфоткай тогда итоговый вариантитоговый вариант не видно будет. процесс зафоткаю. погода не подвела бы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fogel' Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Заделал дверь вибропластом. вообщем ничего сложного при демонтаже небыло. снимать облицовку надо сначала снизу, потом чуть приподнять и она в руках , сначала, конечно, открутить 2 самореза и вынуть 2 наружние клипсы (когда низ отрывал сломал 3 клипсы внутри).ручку открывания двери не поборол: если смотреть на дверь, справа на ручке 2 зацепа, а слева клипса - вот её я сломал, а начинать снимать ручку надо с клипсы, как я понял. на фото видно слом. когда собирал в отверстие вставил сломаную клипсу и вкрутил саморез с пресшайбой вроде неплохо получилось (на фото нет этого самореза).явных плюсов по музыке пока не заметил, может только "бубнение" меньше стало. на майские вторую дверь сделаю - надеюсь услышу изменения.чёта-как-то сумбурно вышло, но вроде понятно...фоты по порядку начиная со снятия облицовки и до установки оной на место Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Вышло сумбурно, так как не использовался раскаточный ролик - это видно по наклеенной виброизоляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fogel' Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 ролик использовал, где подлез. а сумбурно - это я про описание (не силён в сим жанре) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 fogel',молорик, ну раз разницы нет, пока подожду окончательных результатов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekx Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Заказал себе чехлы с Алиэкспресса вот такие http://www.aliexpress.com/item/Car-Seat-Full-Seat-Cover-Universal-Fit-Cloth-Auto-Seat-Cover-9Pcs-Style-Protection-Car-Seat/1377988885.html синие, на заднем чехле молния 40/60 должна быть, под наше кресло. Посмотрим, что да как, с учётом купона вышли 35 баксов. На авторынке, знакомые сказали, меньше 2500 не суйся, в Ашане по осени 1700 универсальные покупал - на четырку сели плохо, болтались безбожно. З.Ы. Блин, только проплатил, а у них 10% скидки стало, мог вообще за 30 взять. Ну да ладно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fogel' Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Заказал себе чехлы с Алиэкспрессана картинке красивенькие. отпишись как сели на сиденье. обВибропластил вторую переднюю дверь: явного прихода не заметно, но по сравнению с задними дверями звук на порядок приятнее. и неприятность: в правой двери динамик "подхрюкивает". раньше не замечал, а может просто не включал громко.... положительный момент: расход заметно снизился. конечно не факт, что это двигатель притёрся, потеплело и стиль езды немного поменял - переключаюсь на следующую скорость не в 3000 об.м., а в 2500 об.м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
