Мигает неисправность двигателя
apatity
Здравствуйте!Такая проблема:запускаю двигатель,он поработает минуты 3-4,потом начинает мигать неисправность двигателя,мигает ровно 22 раза и все,пропадает.Потом,после того как машина долго постоит,все повторяется.Сталкивался кто нибудь?
Первый раз слышу о такой проблеме((( Клемму скидывал с аккумулятора?!
Да,скидывал,ситуация не изменилась.....Может быть что это из за холода?
Мигание чека означает пропуски в искрообразовании=катушка+высоковольтные провода+свечи. Двигатель ровно работает?
Не очень....пока прогревается,обороты сначала повышенные,а потом начинают падать,что почти глохнет машина,а затем она сама их и поднимает...Регулятор ХХ менял,ситуация не изменилась...
Проверь свечи и провода, лучше в темноте(если искрения).
попробуй аккумулятр отсоединить ( обесточ машину ) на пару секунд , у меня похожее было
Морозы спали - мигание прекратилось....чудеса.....
