5383 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Да, мне датчик по гарантии заменили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег57 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 И вопрос надо ли ставить фишку обратно? Или ее надо замотать?И как надо замерять напряжение? И какое оно должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5383 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Фишку ставить не нужно, иначе комп будет снова брать с него сигнал. Когда поедешь в сервис к ОД лучше все подключи обратно, меньше вопросов задавать будут. По напряжению нечем помочь не смогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет. А ты попробуй фишку подключи, может и к ОД ехать не придётся. У меня была такая ерунда, пропали холостые. Много чего делал, об этом рассказал где-то в другой теме. Но в конце-концов руки дошли и до этих датчиков. Так вот, отсоединил первый, холостые появились. Собрался уже заказывать датчик, а потом решил его обратно подсоединить. И холостые остались на месте. Уже месяца три езжу после этого и всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег57 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Всем привет. А ты попробуй фишку подключи, может и к ОД ехать не придётся. У меня была такая ерунда, пропали холостые. Много чего делал, об этом рассказал где-то в другой теме. Но в конце-концов руки дошли и до этих датчиков. Так вот, отсоединил первый, холостые появились. Собрался уже заказывать датчик, а потом решил его обратно подсоединить. И холостые остались на месте. Уже месяца три езжу после этого и всё в порядке. В чем и фишка! 7 Марта решил попробовать поставить фишку обратно-и нормалек! Работает! Видать спирт-всему голова! Проехал-Дал газу! Нормально! Потом приехал знакомый с тестером 327 и скинул ошибку. Пока нормально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Всем привет. А у меня после этого даже ошибку никакую не показало. Правда тестил уже месяца через два после проблемы, когда ELMка появилась. Может ошибка от времени сама стёрлась, коль проблема не повторялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий М Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 День добрый. Кто подскажет решение проблемы? На холодную машина запускается и троит и на бензине и на газу, пока не проедешь км.8-10. Потом троение прекращается. Если после небольшой поездки( 3-5 км.) заглушить и запустить -троение уходит. Бывает не с 1 раза. Доехать до диагностики не могу, т.к. пока доезжаю уже все нормально. Чек горит из-за бедной смеси. Обогащаем смесь- чек тухнет, а утром такая- же хрень. Эмгранд 1.8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 День добрый. Кто подскажет решение проблемы? На холодную машина запускается и троит и на бензине и на газу, пока не проедешь км.8-10. Потом троение прекращается. Если после небольшой поездки( 3-5 км.) заглушить и запустить -троение уходит. Бывает не с 1 раза. Доехать до диагностики не могу, т.к. пока доезжаю уже все нормально. Чек горит из-за бедной смеси. Обогащаем смесь- чек тухнет, а утром такая- же хрень. Эмгранд 1.8Проверь зазоры клапанов, скорее всего они у тебя зажаты, и не тяни с этим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Вопрос: проблема появилась мгновенно, в какой-то момент? или же нарастала постепенно? (и вряд ли это зажатые клапана, в этом случае троит не переставая на холостых, а на оборотах боле-менее работает) 1. датчик кислорода №1 (скорее всего сдох) *это если проблема появилась резко2. какие-то проблемы в проводке от датчиков *это если проблема постепенно нарастала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 @Naumec,Не стал бы советовать, если бы не был уверен, у меня было всё тоже самое, один в один, тем более человек ездит на газе, хотя не исключаю, что это датчик кислорода( судя по ошибке), кстати у меня диагностика ничего не дала, всё было типа в норме, пока я не настоял на проверке зазоров клапанов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
