работа вентилятора охлаждения
Кстати, обратил внимание:
Для наших реле Hella 4RA007791-01... режим работы S2 (кратковременный режим работы);
Для ВАЗовского 745.3777 режим работы S1 (долговременный режим работы).
т.е. получается ВАЗовское проживет меньше из-за частых включений/выключений (особенно летом)?
Просветите, если кто знает.
P.S. Я конечно собираюсь заказать Hella, отечественное вожу для подстраховки, просто интересно.
  • Ответов 131
Михаил, лишние знания тебе не дают покоя!...)))
А ты уверен в назначении режимов работы реле? Может это больше относится к быстродействию реле...?)))
Силовое реле оно и есть силовое реле. Главное, чтобы распиновка подходила, напряжение рабочее и комутируемый ток!
Ну, еще желательно чтобы реле было произведено на каком-нибудь заводе, а не в подвале "на Малой Арнаутской"...))))
А что на ВАЗ вентиляторы реже включаются? Бери вазовское и не морочь голову, главное распиновка и рабочий ток.
Так взял уже ВАЗовское) Но пока езжу на родных, с зачищенными контактами. Буду лета ждать для экспериментов.
Недавно ехал по трассе, ночью, посматриваю температуру - в районе 82 гр. И вдруг замечаю, что горит светодиод (помните, тот, что я ставил как индикатор включения вентилятора).А вентилятора не слышно! Потом заметил, что светодиод загорается при скорости свыше 80 км/ч. Авторотация! И мотор вентилятора работает как мини-генератор)) для светодиода хватило))
Прошу помощи. Такая проблема появилась. После 3-4 минуты работы ДВС врубаются вентиляторы на полную, хотя точно могу сказать, что ДВС еще не прогрелся как надо. Печка в этот момент дует холодом. Шкала показывает 4 деления причем. Даже до 6 делений доходило! Подумал, что датчик температуры ОЖ глючит, махнул его, но ничего не изменилось. Есть советы у кого? Кстати трубка нижняя у радиатора холодная вообще.
Добавлю, что в бачке антифриза уровень выше максимума. Только недавно заметил, до этого даже не наблюдал. Прям у самой крышки болтается жидкость. Может термостат заклинило или еще чего?
Вентилятор включается и работает по минусу, также принудительно в аварийном режиме дабы не вскипеть! Ищи окисления по данной цепи, гдето чёто отвалилось
КАк раз сегодня менял датчик ОЖ, в итоге как завел тачку холодную, так сразу вентиляторы на вторую скорость включились в работу! Я офигел аж. Значит в электрике проблемы искать? Термостат  и полный бочок до краев антифриза не при делах по вашему?
Еще пока ковырялся под капотом сегодня, датчик ОЖ геморойно менять, чето задел походу и АБС на панельке загорелось, ща не знаю че с этим делать. ОД в регионе нет, придется к левым тащить походу, а хотелось самому разобраться.
@МаксПр, в подкапотном пространстве пройдись по всем разъемам и "массовым" точкам, зачисти, побрызгай ВД-шкой или спецжидкостями для разъемов и контактов
Спасибо. Я тоже с Чебоксар кстати)
